Не отображает большие сборку
Столкнулся с такой проблемой
Загружаю большую сборку   (в RAM занимает 12 ГБ)
Во время загрузки сборку видно, как только заканчивается загрузка отображение пропадает.
Если открыть  любую деталь, которая не входит в состав сборки, то сборка начинает отображатся
SW2017SP5, win10_64
В чем может  быть проблема?
Раньше эта сборка открывалась нормально.
Изменено пользователем sergoss
Видеокарта или дровишки не справляются с задачей! В основном это "дровишки" так как замерзщие, немного мокрые и не могут гореть с большим пламенем :)
А компонентов сколько??
У меня при открытии чертежа главной сборки аппарата (3890 компонентов) Солид 2015 съедает 3,5 Гб ОЗУ.. Лист формата А0.. На нем главный dид плюс несколько видов, ТТ,ТХ, таблицы штуцеров и сварных швов.. После нажатия кнопки "сохранить" солид съедает еще примерно гиг.. И так при каждом сохранении, пока не кончатся все 16 Гб ОЗУ.. Приходится перезапускать..
В 10.01.2018 в 09:19, sergoss сказал:
При загрузке отображается лишь предварительный просмотр (аналогично будет если установить галочку ТОЛЬКО ПРОСМОТР в окне открытия), после загрузки уже реальная картина.
Рискну предположить, что сборка не находит модели, а окно с предложением вариантов у вас скрыто (сделан какой-то выбор и помечено галочкой боьльше не показывать) и поэтому открывается пустой документ.
Опять же гляньте в дерево, если там все компоненты погашены, то вероятно как раз сборка не нашла моделей.
Если в дереве всё скрыто, то возможно выбран режим отображения в котором все детали скрыты.
Ну и проблемы с файлом тоже иногда бывают, была как-то сборка, которая некоторые детали зеркально отражала, при этом на некоторых машинах этого не происходило, помогла только переделка сборки с нуля.
В 11.01.2018 в 20:09, ILL сказал:
Отключил "SolidWorks Forum" в "Добавлениях" и память стала течь медленнее.. К тому же, оказывается, если периодически заходить в "Добавления", то солид уменьшает объем занимаемой памяти чуть ли не до нуля..
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
