Библиотека проектирования: деталь с будущим отверстием в сборке
Доброго времени суток.
В библиотеке проектирования имеется деталь фланца.
Возможно ли создать в этой библиотечной детали отверстие, которое будет распространяться в сборке, а конкретно в определенной детали этой сборки?
Существуют же элементы из библиотеки проектирования для деталей - можно ли сделать то же самое, но не элементы, а компоненты для сборок?
Спасибо.
А где в авто-компонентах указать отверстие?
Допустим есть крышка в сборке, отверстие в ней должно появиться только после вставки библиотечного компонента - Фланец. Есть фланец - появилось отверстие (причем, отверстие должно быть именно в сборке, в жизни - это отверстие по месту), нет фланца - крышка цела. К фланцу в качестве автоэлементов используются метизы. Но что делать с отверстием?
Спасибо.
2 часа назад, JlVS сказал:
Вкладка Элементы
Метизы и др сопутствующие компоненты - вкладка Компоненты. Вырезы - вкладка Элементы.
Изменено пользователем sloter
Судя по вашему сюжету - в стенке ящика заведомо уже есть отверстия для вставки замка и ключа, а в нашем случае надо чтобы отверстие появилось в самом ящике при вставке замка. То есть другими словами: нет замка - ящик обычный, есть замок - ящик с отверстиями и замком, но стенки в отдельности целые.
1 час назад, JlVS сказал:
Всё правильно. Это первая часть работы - как раз создание авто-компонента на основе "мастер-сборки". Где то это должно быть первый раз создано и затем извлечено в авто-компонент. Затем уже этот авто-компонент вставляется в другие (целевые) сборки, привязывается и выполняется процедура "применения авто-элементов" (вставляются включённые в авто-компонент детали и элементы - вырезы\отверстия в деталях целевой сборки).
@sloter Все-таки - как сделать чтобы отверстие появилось не в детали, а именно в сборке, но распространилось только на конкретную деталь? Проблема в том, что крышка, фланец к которой прикрепляется - используется в сборке в массиве, т.е. многократно. Если вставить фланец как автокомпонент - то все крышки будут с этим отверстием.
Для этого необходимо чтобы каждая отдельная деталь была уникальной , в противном случае (при использовании массива) деталь одна и та же и ведет себя соответственно
Эту проблему не сложно решить. Создайте в крышке конфигурацию с погашенным отверстием и выберите необходимые конфигурации экземпляров массива.
К сожалению, в крышке уже есть конфигурации и у них другое назначение. А фланец всегда будет вставляться уникально...
Было бы неплохо, если бы элементы распространялись по указанию: или в сборке, или в детали, или в нескольких деталях. Но это разработчикам на развитие, если они, конечно, читают...
Спасибо за участие.
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
