Библиотека проектирования: деталь с будущим отверстием в сборке
Доброго времени суток.
В библиотеке проектирования имеется деталь фланца.
Возможно ли создать в этой библиотечной детали отверстие, которое будет распространяться в сборке, а конкретно в определенной детали этой сборки?
Существуют же элементы из библиотеки проектирования для деталей - можно ли сделать то же самое, но не элементы, а компоненты для сборок?
Спасибо.
А где в авто-компонентах указать отверстие?
Допустим есть крышка в сборке, отверстие в ней должно появиться только после вставки библиотечного компонента - Фланец. Есть фланец - появилось отверстие (причем, отверстие должно быть именно в сборке, в жизни - это отверстие по месту), нет фланца - крышка цела. К фланцу в качестве автоэлементов используются метизы. Но что делать с отверстием?
Спасибо.
2 часа назад, JlVS сказал:
Вкладка Элементы
Метизы и др сопутствующие компоненты - вкладка Компоненты. Вырезы - вкладка Элементы.
Изменено пользователем sloter
Судя по вашему сюжету - в стенке ящика заведомо уже есть отверстия для вставки замка и ключа, а в нашем случае надо чтобы отверстие появилось в самом ящике при вставке замка. То есть другими словами: нет замка - ящик обычный, есть замок - ящик с отверстиями и замком, но стенки в отдельности целые.
1 час назад, JlVS сказал:
Всё правильно. Это первая часть работы - как раз создание авто-компонента на основе "мастер-сборки". Где то это должно быть первый раз создано и затем извлечено в авто-компонент. Затем уже этот авто-компонент вставляется в другие (целевые) сборки, привязывается и выполняется процедура "применения авто-элементов" (вставляются включённые в авто-компонент детали и элементы - вырезы\отверстия в деталях целевой сборки).
@sloter Все-таки - как сделать чтобы отверстие появилось не в детали, а именно в сборке, но распространилось только на конкретную деталь? Проблема в том, что крышка, фланец к которой прикрепляется - используется в сборке в массиве, т.е. многократно. Если вставить фланец как автокомпонент - то все крышки будут с этим отверстием.
Для этого необходимо чтобы каждая отдельная деталь была уникальной , в противном случае (при использовании массива) деталь одна и та же и ведет себя соответственно
Эту проблему не сложно решить. Создайте в крышке конфигурацию с погашенным отверстием и выберите необходимые конфигурации экземпляров массива.
К сожалению, в крышке уже есть конфигурации и у них другое назначение. А фланец всегда будет вставляться уникально...
Было бы неплохо, если бы элементы распространялись по указанию: или в сборке, или в детали, или в нескольких деталях. Но это разработчикам на развитие, если они, конечно, читают...
Спасибо за участие.
