Размер по СПДС
alik3001
Привествую всех! Можно ли в NX сделать нормальные размерные линии по СПДС. У меня получилось вот так, но размер боковых линий никак не контролируется, и они очень большие. Что можно подправить в настройках, чтоб получилась нормальная длина?
Смотрите от этого сообщения
http://cccp3d.ru/topic/1144-unigraphicsnx-help/?page=46#comment-715540
и ниже, там доп. ссылки есть.
Почти до конца страницы просмотрите.
Спасибо, получилось. По-началу полез в настройки, а там ничего не нашел. Потом в Файл-Утилиты-Настройки по Умолчанию. Там все нашел, теперь буду в NX буду исполнительные схемы делать
Возник еще вопрос, как уменьшить расстояние между текстом и полкой в позиции? В настройках ничего не нашел.
Возник еще один вопрос, как отмасштабировать размер в 1000 раз, например по факту расстояние между объектами 7 мм, а мне надо чтоб размер показал 7000. Я только нашел, как через запятую нули добавить
Изменено пользователем alik3001
5 часов назад, alik3001 сказал:
Зачем усложнять, если можно строить модель в реальном масштабе? В рабочем пространстве NX'у точно места хватит.
7 часов назад, alik3001 сказал:
На размере ПКМ - Изменить добавленный текст. В открывшемся меню Положение текста - После; в Поле форматирование - 000.
21 минуту назад, tm-ares сказал:
Спасибо, а настроить можно так, чтобы автоматом все размеры такие были?
2 часа назад, Intento сказал:
Это не усложнение, по этой геометрии исполнительные схемы будут делаться, а у координат точек из тахеометра такой масштаб
58 минут назад, alik3001 сказал:
Создайте  копию Вашей геометрии. Затем командой Масштабирование Тела отмасштабируйте её в 1000 раз. Делайте чертёж с этой копии.
2 часа назад, tm-ares сказал:
Понял, жалко что как в Автокаде нет свойства Масштаб линейных размеров(
23 часа назад, tm-ares сказал:
Сделал масштабирование, так как план здания находился не в начале координат, то его унесло далеко, и там с ним ничего нельзя сделать, линии не выделяются, размеры не проставляются. Че то слышал, что у ядра парасолид стоит ограничение на размер геометрии 5000 м. У меня дальше ушло. Не из-за этого ли проблемы?
1 час назад, alik3001 сказал:
Поставьте точку на детали, никуда не унесет
18 часов назад, alik3001 сказал:
У меня дальше ушло.
Проверил. Действительно ограничение есть. По X, к примеру составляет 500 м. И насчёт простановки размеров Вы правы - на такой большой геометрии размеры почему то не ставятся. Странно...
Ну да ладно. Если Ваша геометрия умещается в габарит 500 м, то можно размеры проставить до масштабирования. После масштабирования они останутся и пересчитаются. Только надо будет в настройках изменить размер букв-стрелок-толщину линий.
Если в габарит 500 м не попадаем, то остаётся первый вариант:
В 03.02.2018 в 15:41, tm-ares сказал:
Во всяком случае, пока других вариантов не вижу...
22 часа назад, tm-ares сказал:
Если исходный размер меньше миллиметра, то тоже не получится! Получится к 0,8 добавляешь 000 и получаешь 0,8 000.
Я все в масштабе сделал, начало модели перенес в начало координат. Кооррдинаты осей вручную буду учитывать только(
Especially for @alik3001 :
Смысл видео в том, что высота основного размера очень мала (0,1 мм), а добавочного - велика (30 мм). При этом, естественно, никакой автоматизации, каждый размер придётся изменять ручками.
  • 6 лет спустя...
10.01.2018 в 09:48, alik3001 сказал:
Доброго=))
Может подскажите где именно копать, чтобы изменить размеры...так и не нашел=((
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
