моделирование вогнутой сферы с гранями в SOLIDWORKS
kostyariks
6 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вопрос чисто из любопытства, не подскажите на каком калькуляторе вычисляли это число
maple, например.
www.wolframalpha.com
5 minutes ago, Атан said:
Меньше.
:rolleyes:
В 12.01.2018 в 17:52, vasillevich68 сказал:
В 12.01.2018 в 17:47, piden сказал:
Что больше: одна бесконечность или две бесконечности?
три :rolleyes:
Кто предложит бесконечность более высокого порядка?:5a33a36a94edb_3DSmiles(199):
В 12.01.2018 в 17:57, Атан сказал:
В 12.01.2018 в 17:44, vasillevich68 сказал:
...так как при одном и том же объеме, у любого граненного тела площадь поверхности больше чем у сферы...
Меньше.
Тупим? Сфера имеет НАИМЕНЬШУЮ площадь поверхности в мире при том же объеме.:rolleyes:
31 минуту назад, zerganalizer сказал:
Ваше утверждение верно.
Думаю, что автор предложения выразился не совсем правильно.
Мы имеем сферу и в неё вписываем многогранники (если я правильно понял). Затем сравниваем площади поверхности сферы и вписанной поверхности, состоящей из многогранников. В этом случае я прав - площадь поверхности вписанного тела меньше, чем у сферы.....
Изменено пользователем Атан
3 минуты назад, Атан сказал:
Почему именно вписываем? Почему не описываем? Или вообще не подгоняем по какому-либо параметру? Хоть по площади поверхности, хоть по объёму. Опять гадания местных гадалок.
ТЗ по-прежнему нет. И не будет.
4 часа назад, Ветерок сказал:
На футбольный мяч? ТС попытался спросить как построить усеченный икосаэдр. Вписываемых сфер - 2, по пятиугольнику и шестиугольнику, а описываемая одна - по вершинам.
4 часа назад, Атан сказал:
а мне кажется, автор, более чем правильно выразился
И что это означает физически применительно, например, к футбольному мячу (к половине мяча)?
Только что, vasillevich68 сказал:
только это
И как это относится к обсуждаемому вопросу (как сделать поверхность сферы гранями)?
10 минут назад, Атан сказал:
Вы сейчас выглядите студентом, который сидя на паре, в начале все очень внимательно слушал, но потом заснул, а когда проснулся, не мог понять о чем идет речь, так как тема во время его крепкого сна поменялась :smile:
приблизительно так же как поверхность куба сферами
Изменено пользователем vasillevich68
35 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вы сейчас выглядите студентом...
Я бы отнёс это к Вам (ну, ляпнули случайно). Потому что объём (который Вы упомянули) не имеет никакого отношения к теме. Ибо речь идёт только о поверхности (сферы).
Возможно я ошибаюсь. Тогда поясните, как объём (как термин, как физическое свойство) может пригодиться при разбиении поверхности (сферы) на многогранники.
Вы не на те слова обратили внимание, ключевыми были эти
44 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Она не поменялась, просто Вы сразу допустили ошибку, ибо объёмы (сферы и вписанного тела) не равны....
14 минуты назад, Атан сказал:
Она не поменялась
только для Вас, потому как Вы... (читайте слова про студента)
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Содержательная беседа, основанная на нежелании Вами признать реальность или ошибку (объёмы тел не равны)..... :rolleyes:
1 минуту назад, Атан сказал:
объёмы тел не равны
конечно не равны, у тетьки две выпуклости спереди а у дядьки только одна
но если взять во внимание, что у тетьки спереди есть впуклость, то объем тел одинаков
28 минут назад, vasillevich68 сказал:
Итог зависит от конкретных значений величин объемов/поверхностей тётенек.
Тётеньки, они разные бывают.
