моделирование вогнутой сферы с гранями в SOLIDWORKS
kostyariks
2 часа назад, soklakov сказал:
а очень модная аппроксимация сферической поверхности плоскими гранями
так вроде существует определение термина "сфера" - поверхность образованная множеством точек равноудаленных от точки в центре (возможно не совсем точно цитирую, геометрию изучал больше 30 лет назад, но суть не меняется). Что касаемо апроксимации, то скорее сфера является апроксимацией многогранника, а не оборот.
нужно на 2-х половинках матрицы смоделировать подобное. какими инструментами пользоваться, направьте. Опыт работы в Solid небольшой, с подобной задачей не сталкивался
19 минут назад, kostyariks сказал:
прочитал
Такая же фигня! Даже по 2 раза отдельные абзацы.
:smile:
Hide
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
Если Вам угодно спорить о терминах в интернете, то пользуйтесь хотя бы Викой и старайтесь не делать орфографических ошибок.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аппроксимация
Перечитайте определение. Решите, согласны ли Вы с ним. Если согласны, то считаю обсуждение законченным. Если нет - извольте править Википедию. Не, если очень хочется, то нет: в обе стороны работает.
Я и не собирался спорить о терминах. Прошу лишь реального совета
Изменено пользователем kostyariks
дополнение
4 часа назад, kostyariks сказал:
Думаю, что нет такого инструмента "Сделать как я хочу". Причем, ни в одной программе. Подобное делается последовательностью операций. Операции и последовательности могут быть разными. Тут думать надо. Желательно самому. И геометрию тоже надо знать.
10 минут назад, kostyariks сказал:
А то не Вам было.)
7 минут назад, Ветерок сказал:
И все-таки что-то вроде "перегнать в полигоны" может найтись, а дальше уж смотря сколько настроек.
Я уж не говорю о варианте построить сетку)
для литейной формы. Только ТСССС, никому
15 минут назад, piden сказал:
@kostyariks, а для какого изделия матрица? Скажи по секрету)
первый многоранник с картинки это https://ru.wikipedia.org/wiki/Усечённый_икосаэдр
второй надо гуглить, все правильные многогранники хорошо известны геометрии. найди в нете модель, скачай и масштабируй, потому как кроме как радиусом описанной сферы они больше ничем не отличаются
8 minutes ago, kostyariks said:
для литейной формы.
И она после обработки каким изделием должна стать?
5 минут назад, k_v сказал:
второй надо гуглить
Геосфера.
48 минут назад, kostyariks сказал:
Реальней некуда: если нужны полигоны, то надо юзать полигоны.
