моделирование вогнутой сферы с гранями в SOLIDWORKS
kostyariks
Стоит задача моделирование матрицы, элемент которой сферы. Проблема в том, как сделать поверхность сферы гранями. Подскажите, пожалуйста направление.
Изменено пользователем kostyariks
Баз поллитры картинки не понять.
Сфера не может быть гранями. Если грани, то уже не сфера.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Что-то мне подсказывает, автор сечения назвал гранями, если нет, значит что-то новое в геометрии появилось, пока праздновали Новый год :)
Ну да,если гранями уже нет. Сферическая поверхность. Частично эту решаю экспортом из SOLID в CAM в формате STL . CAM  програм интерпретирует сферу как поверхность( сетку, состоящую из  4 угольников) . А можно смоделировать что то похожее
Да, смысл тот
Занимался только твердотельным моделированием.
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Фонарики (отражатели) походу с гранями на сфере
то есть, додекаэдр это уже сфера??? или существует какое-то иное магическое число граней, с которого начинают считать многогранник сферой???
может лучше усеченный икосаэдр?
Можно предлагать много всяких слов. Но ведь никто не знает что надо на самом деле. И, судя по всему, никто и не узнает.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Это не всякие слова, не первые попавшиеся, а очень модная аппроксимация сферической поверхности плоскими гранями.
3 часа назад, kostyariks сказал:
12 минуты назад, soklakov сказал:
Ну, если модная, тогда конечно.
Только что, Ветерок сказал:
Да Вы погуглите, погуглите.
Ага, по слову "модный".
Нет. С тех моих слов, с которых начались Ваши сомнения. Да что уж там... читайте
Hierarchical Triangular Mesh (HTM).
Это схема последовательного приближения к сфере с помощью треугольников, начиная с 8 стартовых, каждый из которых иерархически разбивается на 4 под — треугольника
http://www.skyserver.org/htm/
Дофигищща треугольников.
Изменено пользователем frei
Наверное, все-таки что-то такое. Там четырех-угольные грани по нормали к сфере или параболоиду какому-нибудь...
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
