моделирование вогнутой сферы с гранями в SOLIDWORKS
kostyariks
а очень модная аппроксимация сферической поверхности плоскими гранями
так вроде существует определение термина "сфера" - поверхность образованная множеством точек равноудаленных от точки в центре (возможно не совсем точно цитирую, геометрию изучал больше 30 лет назад, но суть не меняется). Что касаемо апроксимации, то скорее сфера является апроксимацией многогранника, а не оборот.
нужно на 2-х половинках матрицы смоделировать подобное. какими инструментами пользоваться, направьте. Опыт работы в Solid небольшой, с подобной задачей не сталкивался
19 минут назад, kostyariks сказал:
прочитал
Такая же фигня! Даже по 2 раза отдельные абзацы.
:smile:
Hide
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
Если Вам угодно спорить о терминах в интернете, то пользуйтесь хотя бы Викой и старайтесь не делать орфографических ошибок.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аппроксимация
Перечитайте определение. Решите, согласны ли Вы с ним. Если согласны, то считаю обсуждение законченным. Если нет - извольте править Википедию. Не, если очень хочется, то нет: в обе стороны работает.
Я и не собирался спорить о терминах. Прошу лишь реального совета
Изменено пользователем kostyariks
дополнение
4 часа назад, kostyariks сказал:
Думаю, что нет такого инструмента "Сделать как я хочу". Причем, ни в одной программе. Подобное делается последовательностью операций. Операции и последовательности могут быть разными. Тут думать надо. Желательно самому. И геометрию тоже надо знать.
10 минут назад, kostyariks сказал:
А то не Вам было.)
7 минут назад, Ветерок сказал:
И все-таки что-то вроде "перегнать в полигоны" может найтись, а дальше уж смотря сколько настроек.
Я уж не говорю о варианте построить сетку)
для литейной формы. Только ТСССС, никому
15 минут назад, piden сказал:
@kostyariks, а для какого изделия матрица? Скажи по секрету)
первый многоранник с картинки это https://ru.wikipedia.org/wiki/Усечённый_икосаэдр
второй надо гуглить, все правильные многогранники хорошо известны геометрии. найди в нете модель, скачай и масштабируй, потому как кроме как радиусом описанной сферы они больше ничем не отличаются
8 minutes ago, kostyariks said:
для литейной формы.
И она после обработки каким изделием должна стать?
5 минут назад, k_v сказал:
второй надо гуглить
Геосфера.
48 минут назад, kostyariks сказал:
Реальней некуда: если нужны полигоны, то надо юзать полигоны.
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
