моделирование вогнутой сферы с гранями в SOLIDWORKS
kostyariks
Стоит задача моделирование матрицы, элемент которой сферы. Проблема в том, как сделать поверхность сферы гранями. Подскажите, пожалуйста направление.
Изменено пользователем kostyariks
Баз поллитры картинки не понять.
Сфера не может быть гранями. Если грани, то уже не сфера.
6 минут назад, Ветерок сказал:
Что-то мне подсказывает, автор сечения назвал гранями, если нет, значит что-то новое в геометрии появилось, пока праздновали Новый год :)
Ну да,если гранями уже нет. Сферическая поверхность. Частично эту решаю экспортом из SOLID в CAM в формате STL . CAM  програм интерпретирует сферу как поверхность( сетку, состоящую из  4 угольников) . А можно смоделировать что то похожее
Да, смысл тот
Занимался только твердотельным моделированием.
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Фонарики (отражатели) походу с гранями на сфере
то есть, додекаэдр это уже сфера??? или существует какое-то иное магическое число граней, с которого начинают считать многогранник сферой???
может лучше усеченный икосаэдр?
Можно предлагать много всяких слов. Но ведь никто не знает что надо на самом деле. И, судя по всему, никто и не узнает.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Это не всякие слова, не первые попавшиеся, а очень модная аппроксимация сферической поверхности плоскими гранями.
3 часа назад, kostyariks сказал:
12 минуты назад, soklakov сказал:
Ну, если модная, тогда конечно.
Только что, Ветерок сказал:
Да Вы погуглите, погуглите.
Ага, по слову "модный".
Нет. С тех моих слов, с которых начались Ваши сомнения. Да что уж там... читайте
Hierarchical Triangular Mesh (HTM).
Это схема последовательного приближения к сфере с помощью треугольников, начиная с 8 стартовых, каждый из которых иерархически разбивается на 4 под — треугольника
http://www.skyserver.org/htm/
Дофигищща треугольников.
Изменено пользователем frei
Наверное, все-таки что-то такое. Там четырех-угольные грани по нормали к сфере или параболоиду какому-нибудь...
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
