Сохранение сборки с компонентами
Уважаемые форумчане, прошу подсказать вот какую вещь: есть ли в компасе возможность сохранения сборки со всеми входящими в нее компонентами в отдельную папку? Сохранение в промежуточный формат не предлагать, нужны деревья построения входящих в сборку деталей.
"Приложение для создания комплектов документов КОМПАС-3D"
"C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V15\Libs\KDPackageBuilder\KDPackageBuilder.exe"
Изменено пользователем IgorT
26 минут назад, IgorT сказал:
Формирует копию структуры папок проекта или валит всё в кучу и перессылает на новое раположение?
34 минуты назад, IgorT сказал:
Спасибо! Это то что нужно =)
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
