Вопрос по линии разъема
Без картинки не очень понятно в чем именно проблема, но на самом деле стандартные приемы получения плоскости или поверхности разъёма срабатывают не всегда. Очень часто приходится искать обходные пути. По опыту - чем сложнее силуэтная линия разъёма, тем чаще.
Задана деталь - П-образной формы- верхняя перекладина - полуокружность.
лежит под наклоном ~ 10 градусов к горизонту
GS, эти картинки вызывают больше вопросов, чем дают информацию к поиску ответа. Сделай картинку закрашенного солида всей детали (а не каркасного представления) и покажи на ней что не получается.
то ли я не очень понял?... :g: а почему3 нельзя построить на плоскости линию и просто разделить?..
Если честно все равно не очень понятно  Судя по рисунку, если разнимать этот конкретный элемент, возможно что для построения линии разъема не нужен такой загнутый эскиз, а можно обойтись и прямой линией в эскизе перпендикулярном к данному эскизу.
Вопрос - как повысить точность построения?
<{POST_SNAPBACK}>
А какая точность вам нужна? Солид дает по умолчанию 8 знаков после запятой.
Дело в том, что участок с тором наклонен к цилиндрическому под углом в 10 град. и если плоскость разъёма располагать по оси цилиндра, то получим сложную линию разъёма на торовом участке. Я думаю, что линия разъёма будет проще, если плоскость разъёма расположить в плоскости тора. В этом случае и в области тора будет простая линия разъёма и в области цилиндра.
To: GS
Дык, где изменить точность (или что там еще )
чтобы получить приемлимый результат...
Нигде, точность зашита в Parasolid.
Ну так кинь мне СимЕ файл глянуть? Может чего подкрутить нуно? А в СимЕ точность при трансляции поменять не пробовал? И поверхности погладить?
GS
Если в Е7, то "откуси" сначало часть тора (в IT он поди из кусков?) и все построится.
Симатроновский файл прикрепляю.
To: GS
Никак не могу шутку юмора понять, если есть Симатрон, зачем форму в Ворксе ваять?
По модельке, UAV впринципе все показал, просто нужно тор на лоскутки побить (ограничения математики), если потом эти лоскутки глаз мозолят, можно объеденить в композитную поверхность.
To: GS
Ну что же чуствую у вас накопилось. Чтобы тему, не засорять предлагаю излить душу здесь.
Буду очень признателен если вы выскажетесь, вполне возможно ваши замечания помогут и другим участникам.
    • soklakov
      ее решение дает тройку и никакая нормативка не нужна. любая нормативка для тройки будет ссылаться на задачу Кирша. ой, не гони
      Ну так он на документ ссылается. Сошлитесь и Вы на документ где сказано что это не так
      Потому что механика разболтанная. Происходит постоянное переключение с режима на режим. Отрегулируйте механику и пропадут колебания  Там и говорится про низкочастотные колебания, как раз потому что частота переключения между режимами низкая, полагаю не более единиц герц
      @Viktor2004 картинка есть но @Guhl ее не видит. по его мнению  функция работает только при смене направления при линейной или круговой интерполяции а в остальное время система гонит данные с линейки и плевать что в формуле написано. ну так и компенсировала бы а дрожит то чего?? отчситала по моторному и дальше ехала ан нет вибрация берется откуда то
      А дальше она компенсирует люфт
      ну и чего дальше система делает? вашу некомпетентность ничем не победить вы даже в формуле суммирования ошибки запутались т.е. 2+2=5 а вы то хоть что то из этого поняли или полный 0?? я все сказал и описал подробно как происходит на реальных системах а если до вас не доходит то это уже не моя проблема
      тогда зачем он в концецикла шпиндель у вас разжимает - это по вашему правильно?? если бы было правильно то по достижении хом позиции руки цикл бы завершился и карман ушел в магазин
      Разница между положением вала мотора, которое пересчитывается в положение оси, и положения оси по линейке и есть люфт Вы либо прикидываетесь, либо 20 лет на одном месте сказались на вашей способности анализировать информацию  В общем кроме "умных" наборов букв типа "резонанс", "er2" вам очевидно сказать нечего. Вы плаваете в этом вопросе и только пыль в глаза пускаете. Причем делаете это безапелляционно, что лишь подчеркивает уровень некомпетентности
      Я думаю она всегда выводит координату с линейки. Если постоянно переключать выводимую координату, ерунда получится, а не обработка. Другое дело что к расчету какой ток и в какой момент задать двигателю, тут система учитывает данные с обоих датчиков. И не среднее она берет, а анализирует оба значения и на выходе расчета получает значение тока для двигателя
      зачем ей переключаться считает и определяет постоянно в цикле управления контуром регулирования момента который весьма кратковременный а при появлении и отсутствии задержки реагирует резонансом. по вашему если линейка не считает тогда считает мотор так это естественно происходит и никакого переключения не надо. значения рассогласования при небольшой скорости вполне воспринимаются на глаз где ?? я сказал что мотор про люфты не знает читайте внимательнее. положение вала мотора это не люфт что то вы совсем сдали... реагирует она потому что появляется рассогласование а не потому что мотор знает о люфте. люфт как раз показывает линейка а контур скорости реагирует но из за того что слишком жестко настроен возникает резонанс. я вам уже по пятому кругу пишу одно и тоже .
