3-д модель шнека нужна помощь
37 минут назад, Атан сказал:
Ответа не будет, пока не скажете "пожалуйста"
Гы-гы. :biggrin:
Не, лучше так: :rolleyes:
39 минут назад, Атан сказал:
Пора бы уж осознать место пребывания - это технический форум.
Этточно! Не хочешь отвечать на технические вопросы, тогда так::boff:
@323f ,
мне все не давал покоя этот переменный по фазе шаг спирали. Я с литьем сталкиваюсь не часто, поэтому мыслил в своем ключе: вдруг это дает какой-то выигрыш при приложении силы, как овальные звезды в велосипеде? Но после картинок Блюрпа и Атана щелкнуло - это только из-за литья, чтобы шнек из формы вытащить.. Хотя все еще не исключаю, что есть побочный эффект от этой формы.
Большой шаг в районе "загрузочного бункера" - чтобы быстрее передать продукт далее, где он уже будет уплотнятся. А уплотнение по трем осям - за счет уменьшения площади проходного сечения и за счет уменьшения эффективной длины витка спирали благодаря конусу. Уменьшение диаметра шнека из-за конуса еще и момент от сил сопротивления помогает уменьшить.
Вот такие очевидные "открытия")
39 минут назад, piden сказал:
Да, в плане открытий тема жителя Сан-Паулу была хороша.
Ни за какие коврижки не подписался бы строить такую модель от точки до точки правильно.
Раздвигать виточки по линии разъема, иметь дело с конусами и т.п.
Это только у таких персонажей, как @vasillevich68 все просто.
15 часов назад, vasillevich68 сказал:
Не думаю, что при изготовлении этой детали, заморачивались так глубоко.
На самом деле шнек под литьё - убийство мозга. :wallbash:
Изменено пользователем Blurp
32 минуты назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
А потом мех. обработка.
1 час назад, frei сказал:
Ну в инструкции написано же: после сборки обработать напильником.
10 часов назад, Атан сказал:
Я тоже не могу сообразить (на основании чертежа).
Магия вне Хогварца
наколдуй-ка
Hide
Залил на грабкад https://grabcad.com/library/casting-feed-screw-1
C переменными радиусами как-нибудь сами. :D
Изменено пользователем frei
@frei Чукчаписатель?
Но кастинг мат :biggrin:
Изменено пользователем MFS
мат
15 часов назад, Blurp сказал:
хз, контроль перпендикулярности по оси выставил.
@Blurp, чота у тя с единицами, у меня всё классно.
мат
29 минут назад, frei сказал:
Так что, кастинг
Да, чёт я ступил. Пардон. :flush:
27 минут назад, frei сказал:
@frei :clap_1:280.gif
3 часа назад, frei сказал:
Ну, выложите здесь модель в нейтральном формате... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
32 минуты назад, Атан сказал:
А твоему величеству лень штоле по ссылке на грабкад  сходить?
Лишь бы шары позакатывать по поводу и без. :biggrin:
В 06.01.2018 в 12:42, Атан сказал:
на котором имеется чудная кнопка, "игнор", предназначена именно для избавления себя от общения с подобными субстанциями, типа этого дитя обостренного ОРВИ, распластанного по асфальту.
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Зачем прятать голову в песок?
Ситуацию нужно представлять целиком (может и я где оступился, ненароком...). :blush:
В 06.01.2018 в 13:27, piden сказал:
пожалуй по иной причине. Как Вы правильно подметили, шаг увеличен в районе "загрузочного бункера". Так вот, шаг увеличен по той причине, что в противном случае, загружаемый продукт необходимо было бы измельчать до фракции умещающейся между витками малого шага.
5 минут назад, Атан сказал:
да все мы не святые, но это не дает права некоторым, обращаться с людьми как будто он общается со своими сокамерниками
@vasillevich68 :bleh:
В 29.01.2011 в 16:56, GOLF_stream сказал:
Моя "репутация" - это личные проблемы того, кто даёт эту репутацию. Эта "репутация" не моя - она Ваша. И честно говоря, мне на неё наплевать.
Хоть заигнорься и запечатайся отвлеченным текстом, если нечего сказать по теме CAD.
1 час назад, vasillevich68 сказал:
251.gif Медик
1 час назад, Атан сказал:
Ну дык я и говорю, что не все так просто тут с уклонами. И одного трюка со спиралью, который прокатил в прошлой теме тут уже недостаточно. С того и стесняешься анализ светануть. :sad:
Давай, не стесняйся! Уже ж переделал небось всё. :wink:
4 часа назад, Атан сказал:
Форум - плохо, grabcad - хорошо.
Вы как-то выборочно читаете сообщения.
Игнор должен быть в голове. Кнопка - это не выход. Каждая тема форума выливается в выяснение отношений.
6 часов назад, Blurp сказал:
  Показать содержимое
Ложки-то мы нашли, а осадочек-то остался:g:
13 минуты назад, Blurp сказал:
Я с литьем не работал никода, критерии какие? Литейные уклоны да радиусы должны быть, а что еще? Вообще, на современном этапе развития науки и техники,мне казалось, что металлические формы с их недостатками уже не актуальны.
