3-д модель шнека нужна помощь
20 минут назад, piden сказал:
@frei, т.е. ты особо не паришься с тем, чтобы мысль понятно донести? Ну ок, как хош.
Ну, началось. Берем ПроЕ. Строим график (весь не вошел потому как в градусах, надо было в оборотах), по оси х координата, по оси y угол поворота спирали. вставляем в уравнение кривой функцию evalgraph("имя_графика",t), на выходе получаем спиральку:
а в SW как?
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем frei
52 минуты назад, piden сказал:
Понял только, что к скорости изменения шага спирали никакого отношения не имеет
Не думаю, что при изготовлении этой детали, заморачивались так глубоко. Ведь сей девайс из той эпохи когда конструктора считали с помощью логарифмической линейки, а моделька для литья изготовлялась из деревяшки, в лучшем случае, на фрезерном станке, разбив шнек на несколько участков с разными шагами. Но скорее всего просто разметили карандашиком и пропилили рашпилем вручную. От ошибки слесаря на 1-3 градуса, томатный сок, гуще, равно как и жиже, не станет :biggrin:
45 minutes ago, frei said:
а в SW как?
Так же, наверное.. Только кнопки с другими буквами.
@vasillevich68 , моя фраза, что ты привел, вообще-то к заданию Фрея относилась)
А про то, как делали и исследовали в сэсэсэре - думаю, как всегда с товарами народного потребления - взяли загнившее западное и скопировали)
Изменено пользователем piden
36 минут назад, frei сказал:
...на выходе получаем спиральку
Ну, дело в том, что спираль здесь не годится (нужен управляемый сплайн), ибо шнек должен отливаться. Это первое.
И второе. По представленному чертежу (вообще-то это эскиз) невозможно сформировать переход с конуса на цилиндр...
23 минуты назад, Атан сказал:
за один оборот.
Показать содержимое
Hide
я ж показывал пример выше:
справа конус, слева не конус.
Показать содержимое
Hide
30 минут назад, piden сказал:
Это я понял. Просто подумал, что пожалуй нет смысла искать в картинке автора темы, какое-то задание, и озвучил по какой причине :smile:
9 часов назад, frei сказал:
Это не соответствует чертежу...
И вообще, там должен очень плавный переход (типа бутылка от шампанского).
8 минут назад, Атан сказал:
На то он и пример. У меня солида нет. Если стержень закрыть радиусами, то вообще практически незаметна разница как он смоделирован. Может, конус, а может, спираль
Показать содержимое
Hide
27 минут назад, frei сказал:
Может быть и так. Но это должно быть указано в чертеже. Кроме того, в этом случае, значительно усложняется построение модели. Обосновано ли это?
15 минут назад, Yarl сказал:
Доброе утро. аТан, алгоритмом построения шнека вы можете поделиться?
Ну, кратенько.
Рисуется внешняя поверхность, на которой формируем управляемый сплайн, по которому протягиваем лопасти шнека (обрезаемые потом этой внешней поверхностью).
Формируем внутреннее тело (бутылка), которое объединяем (во время операции) с лопастями шнека.
Затем оформление "концов" шнека и переменные скругления (по чертежу).
Если внутреннее тело не бутылка, а спираль, то нужно делать операцию по сечениям, предварительно оформив все сечения и дополнительную направляющую (второй сплайн).......
Изменено пользователем Атан
9 минут назад, don108 сказал:
но вообще не могу сообразить как это сделать
Я тоже не могу сообразить (на основании чертежа).
Поэтому построил "бутылку" (синее тело).
18 минут назад, don108 сказал:
Как от этих мест избавиться?
Они же не появляются ни откуда, Вы же их формируете.....
1 минуту назад, don108 сказал:
Наверно не верно вопрос поставил .... Как сформировать\построить тело\бутылку чтобы таких мест не было?
Ну, это вопрос совсем новичка (не для шнека).... :rolleyes:
Делайте так, как считаете нужным (например, наложить радиусы).
3 минуты назад, don108 сказал:
например, по спирали
Показать содержимое
Hide
@Атан Фига ты тут прёшь по бездорожью, как шнекоход прям! :smile:
Показал бы нам-грешным анализ уклона при паре градусов хотя б.
Я канеш, как зерганализатор не умею по картинкам ловко диагнозы ставить, но чёт вроде как поднутрянка-то у тебя есть и нехилая.
Хотя канеш можешь не удовлетворять любопытства. И так видно :rolleyes:
18 часов назад, piden сказал:
Да! Вот каждый раз, собирая этот агрегат, думал: "Откуда такая форма? Почему??? Неужели какой-то советский НИИ посвятил себя изучению и оптимизации процесса раздавливания помидоров?" Но пришел день, и я постиг!..
так в чем - секрет?
Изменено пользователем 323f
3 minutes ago, 323f said:
так в чем - секрет?
Это есть тайные знания.. Не знаю, готов ли ты принять их)
1 минуту назад, piden сказал:
полюбому, Шифу )
1 час назад, Blurp сказал:
Ответа не будет, пока не скажете "пожалуйста" (да он Вам и не нужен, главное - пальцы гнуть). Пора бы уж осознать место пребывания - это технический форум. А Ваш стиль общения смахивает на братву или представителей из мест не столь отдалённых... :thumbdown:
