3-д модель шнека нужна помощь
46 минут назад, piden сказал:
..Случалось ли вам добывать томатный сок из помидоров? :wink:
Больно хитрый для томатного сока
Показать содержимое
Hide
http://cccp3d.ru/topic/87285-3d-ротора/?do=findComment&comment=840323
Изменено пользователем frei
Исправил По радиусам R6
шнек2.rar
Может быть и являлся но у меня живой с цилиндрической часть ф16
4 часа назад, frei сказал:
Показать содержимое
Почему вдруг хитрый? Как раз не очень, раньше (может быть и сейчас) даже отдельно насадки специальные для мясорубок продавали
7162b.jpg.bafb4f4f47873e26a6a16101b9a2af62.jpg 437_big.jpg.787e7688d9282c013af9538082fed947.jpg
1 минуту назад, Plumber сказал:
Знакомая тема. Но тут то сложнее, спираль в конус переходит, разный шаг, переменный диаметр стержня, чем это обосновано?
22 минуты назад, frei сказал:
Скорее всего увеличением давления в конце прохода. Я когда-то очень давно сталкивался с термопласт-автоматами, так в них шнек чем-то очень похож по конструкции только с обратной конусностью :g:
"Благодаря постепенному уменьшению диаметра и шага витков захватываемый шнеком продукт одновременно с продвижением вдоль камеры раздавливается, уплотняется и ..."
Хотя изголений на эту тему очень много, к примеру:
Да! Вот каждый раз, собирая этот агрегат, думал: "Откуда такая форма? Почему??? Неужели какой-то советский НИИ посвятил себя изучению и оптимизации процесса раздавливания помидоров?" Но пришел день, и я постиг!..
https://i.imgur.com/36Cu4T0.jpg https://i.imgur.com/TWQYCIj.jpg
15 минут назад, Blurp сказал:
@piden Cool! :clap_1:
С чего вот только их льют, интересно... И вообще техпроцесс. :g:
завод Мотор Сич, видать запчасти от ТРД.
2 часа назад, piden сказал:
математика однозначно занимались этим вопросом :smile:
matematicheskoe-modelirovanie-i-raschet-konstruktivnyh-parametrov-izmelchiteley-s-peremennym-shagom-vintovoy-linii-shneka.pdf
Только у них как-то все быстро и легко свелось к углу наклона винтовой линии и скорости ее изменения...
Как говорил Промокашка: "Да я и так смогу" :biggrin:
1 минуту назад, piden сказал:
ну так логично ведь
1 minute ago, vasillevich68 said:
ну так логично ведь
Но интересен именно сам процесс "сведения". Как именно зависит характер измельчения от скорости подачи, как зависит переток, "шлюзование". Как определялись потери на трение. Из каких соображений выбирали угол наклона.. А построить спираль с заданной скоростью изменения шага - дело не хитрое.
ну я так думаю это определяется производительностью решетки посредством которой, в мясорубке рубится мясо, в соковыжималке отжимается сок.
12 минуты назад, piden сказал:
О, гуру, научите меня, позязя!
зпт забыл
За обучением - это в ветку т-флекса. А тут люди суровые и твердые, solid works, понимаешь ли.
Могу картинку готовую показать если задание нормальное выдашь)
15 минут назад, piden сказал:
Аналог графика в SW. по сабжу темы нужен он или его аналог, чтобы задать шаг лопасти и радиус кривизны стержня в зависимости от координаты оси вращения.
Пример
Hide
Шота я ничего не понял из задания... Понял только, что к скорости изменения шага спирали никакого отношения не имеет :biggrin:
Только что, piden сказал:
как это, первая производная от координаты. Ты меня не обманешь, котауси.© К.Ч.
