3-д модель шнека нужна помощь
3 часа назад, TVM сказал:
Если 1/4 витка с одной стороны "плоская".:smile:
Да пусть будет "плоская". На доброе здоровье!
В 09.01.2018 в 15:40, Атан сказал:
"Я поэт, зовусь Незнайка.
От меня Вам балалайка."
  Чё ж ты рукописи-то жгёшь? :sad:
3 часа назад, don108 сказал:
Именно этот данный шнек, что на чертеже не предназначен под литьё
Если жёстко придерживаться размеров, то - да.
Но если допустить, например, изменение радиусов скругления .....
На картинке R6 в средней части шнека изменён на R4 и R5.
4 минуты назад, don108 сказал:
@Атан R скругления здесь вообще не влияет на углы уклона .... а вся загвостка в углах(форма) самой спирали см. скриншоты с анализом.
С одной стороны одной половины положительный угол, а с другой стороны той-же половины отрицательный угол.
Радиус скругления (его уменьшение) позволяет делать наклон боковых поверхностей более пологим....
Картинка - доказательство ....
2 минуты назад, don108 сказал:
А у края спирали интересно скруглением можно изменить наклон? ... сомневаюсь
Можно. Ведь наклоняется вся боковая поверхность.
Да, вот такие уродцы и получаются, когда пытаются тупо повторить бумажный чертеж.
Разве можно шнек сделать под литье иначе?
когда в руках повертел чистой спиралью это уже трудно назвать чем то напоминает меха гармони со сдвигом на  полфазы каждой половинки под требования технологии литья
1 час назад, piden сказал:
Можно, если издеваться не над спиралью, а над сердцевиной.
15 минут назад, Ветерок сказал:
Патент пендинг?
@Ветерок Нужна комбинация методов.
Тем паче - легко издеваться над произвольной спиралькой. Куда сложней - над спиралью переменного шага и конусной. :wink:
ну технические показатели шнека это объем подачи на оборот и угол давления, с этих точек зрения выгода утолщенных к основанию витков перед витками с неравномерным углом по фазе не очевидна
2 минуты назад, Blurp сказал:
Не проще получить результат имитацией разъема прессформы?
10 минут назад, k_v сказал:
еще бы оптимизацию замутить в связке расчетной программы и КАДа и тогда можно на патент заявлять :smile:
46 минут назад, Ветерок сказал:
Круто. Но наверное не технологично. Тот вариант, что на фото, проще, наверное по этому все шнеки современных мясорубок имеют такой вид. Не красиво но технологично, и на вкусе котлеты не как не отражается.
Можно создать спираль сначала - как базу для назначения закона сжатия продукта при отжиме, а после модифицировать под литье - чтобы убрать поднутрения типа этих: они лежат в районе перехода витка между половиками прессформы.
Получим примерно то же, что здесь:IMG_4026.JPG
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Можно создать спираль сначала....
Можно сделать по разному. Можно делать (предлагать) свои варианты.
Но зачем придумывать (варианты)? У нас есть чертёж, вот его и оформите моделью (с Вашими примочками). :rolleyes:
14 часа назад, piden сказал:
13 часа назад, Ветерок сказал:
Можно, если
Так можно, или нет? И чё нащёт паднутрений-та?
Можно покрупней, если не заметил
Hide
1 час назад, Атан сказал:
А сколько денег?
Сделать шнек под свою жимку интересно, а по вашим чертежам - зачем оно мне, если пользы никакой? Тем более - зачем чужое древнее как г... мамонта уродство повторять???
6 часов назад, zerganalizer сказал:
А сколько денег?
За что , за картинку?
Сделать шнек под свою жимку интересно...
Пол свою жимку и дурак сделает...
Польза в том, что все увидят, что Вы можете это сделать (может и заказы пойдут).
А если не сделаете, то все поймут, что Вы просто болтун. Соответственно, и заказов не будет точно.... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
