3-д модель шнека нужна помощь
15 часов назад, Атан сказал:
Польза в том, что все увидят, что Вы можете это сделать (может и заказы пойдут).
А если не сделаете, то все поймут, что Вы просто болтун. Соответственно, и заказов не будет точно.... :rolleyes:
У блюрпа заказы так и прут из форума? И у вас? Поделитесь статой...
40 минут назад, zerganalizer сказал:
Ты вылез из темы сапр-обиженок, чтобы задать эти самые насущные для тебя вопросы?
Не думая над задачей, не открывая чертеж и вообще не читая темы просто хочешь в очередной раз закрутить текстовый трёп вокруг свой зерганал-персоны?
22 часа назад, zerganalizer сказал:
А сколько денег?
Ты походу совсем тяжёлый. Но смешной.
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
