3-д модель шнека нужна помощь
7 минут назад, Yarl сказал:
Здравствуйте, как нарисовать модель шнека по прилагаемому чертежу?
шнек.rar
Что курят, когда рисуют такие чертежи?
31 минуту назад, Yarl сказал:
шнек.rar
...Я бы начал с того, что создал спираль переменного шага (Вставка/Кривая/Спираль)...
Как объединить конус с зубом в первом варианте? Или как бороться с поднутрением во втором варианте?
8 часов назад, Yarl сказал:
:biggrin:
Hide
11 час назад, Yarl сказал:
шнек.rar
Но в "чертеже" не хватает размеров. Кроме того, правильная ли графика "внешней ленты", которая шириной 3 мм?
По размерам, если на конусе от ф20,5 угол 3,5 градуса, "внешней ленты" вы имеете в виду радиуса, шаг?
3 минуты назад, Yarl сказал:
Вы просто нарисуйте (попробуйте) по размерам чертежа это изображение.... :rolleyes:
1 час назад, frei сказал:
Нормальный чертёж.
А теперь нам скругления.
Начиная от 3, преходя в 6, а затем в 2 мм.
13 минуты назад, Павлуха сказал:
Не... Сначала угол наклона вала (конус), а потом переход с конуса на цилиндр.
От фонаря, конечно можно. Только фонари у всех разные.... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
45 минут назад, Павлуха сказал:
Трибьют Аркадию Северному.
Hide
Здравствуйте, на вид с боку можно посмотреть, и анализ уклона. Деталька должна отливаться.
Я уж грохнул его, вот какой-то промежуточный нашел. Чертежу не соответствует.:g:
https://grabcad.com/library/feed-screw-2
А где применяются подобные шнеки?
Изменено пользователем frei
10 часов назад, Yarl сказал:
Вы чертёж поправьте.
Тогда можно "повозиться"....
17 часов назад, Атан сказал:
Дни конических шнеков на удафф.com
Hide
Уж не этот ли шнек является прародителем?
..Случалось ли вам добывать томатный сок из помидоров? :wink:
