Multiphase (granular Eulerian) с моделированием реакций между фазами
Добрый день!
Имеется псевдоожиженный слой, моделируемый гранулярной моделью Эйлера. В качестве первой фазы _ воздух, второй - частицы углерода. Моделируется простейшее взаимодействие кислорода воздуха и углеродом. Возник ряд небольших вопросов в общем по этой радаче:
1. Для моделирования реакции между фазами воздух был задан как mixture (O2+N2). Реакция взаимодействия С+О2=СО2. В меню Phase Interaction - Reactions задается реакция между фазами, вернее между элементами фаз. Но собственно возник вопрос. Как при таком задании реакции взаимодействия между фазами задавать образовывающиеся продукты реакции, изначально не входящие в состав фаз? (В первом приближении я задал CO2 в составе mixture которым задается воздух, но в BC типа inlet не указывал его массовую часть)
2. Для задания mixture и описания реакции на вкладке Phase Interaction - Reactions достаточно включить Species Transport. Что дает включение Volumetric и Particle Surface в данной постановке если при тестовых прогонах модели видимой разницы по результатам не было?
3. Для процесса перехода углерода в СО2 по вышеприведенной реакции (собственно расходование твердого углерода) при нестационарной задаче необходимо ли включать Mass Transfer Mechanism в Phase Interaction?
Заранее благодарен за ответы!
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
