Ременная передача
fenics555
Только что, frei сказал:
Джеймс Уатт.
А Вы знаете, что при Вашей схеме Вы замучаетесь диагональ ловить?
Очень проблематично.
Это наука. Даже если путь тупиковый - его все равно нужно пройти. Что бы вы сказали человеку исследующий собственные сопли?
3 минуты назад, frei сказал:
Это наука.
Ага.
Погрешность одного двигателя всегда будет меньше суммы погрешностей двух двигателей.
3 часа назад, Павлуха сказал:
Ага.
Есть профильные форумы по данным девайсам, там куча примеров, расчетов и мнений разных людей, кто пробовал несколько вариантов. Поэтому смысла обсуждать то, что уже разжовано, я не хочу.
Здесь раздел крео, я пытаюсь собрать данную конструкцию в каде и у меня проблема с ремнями.
Ага.
И всё же: интерполяции по диагонали и круговые разве достигаются одним двигателем? Тогда в чем дикая разница?
1 минуту назад, fenics555 сказал:
В том, что по оси Х и Y работают оба двигателя.
А на заполнение под углом 45 градусов только один. Хотя при заполнении такая точность не нужна.
4 минуты назад, Павлуха сказал:
Эмм, если дело лишь в этом, то можно развернуть деталь на 45 градусов. Это если совсем принципиально. А если деталь круглая/овальная?
Сходите на профильные форумы и пллистайте...
21 минуту назад, fenics555 сказал:
Года три назад ходил и листал.
Ничего интересного...
И почему у Вас один и тот же ремень в разных плоскостях лежит?
2 минуты назад, Павлуха сказал:
Очень жаль.
И это на рисунке ремень сьезжает на другую плоскость, если Вы откроете мою сборку то увидите иное исполнение.
Хотя и на рисунке тоже вроде нормально
      Забавное утверждение. Что только не прочитаешь на страницах форума. :=) Зачем тогда в учебнике (ссылку дали вы) есть глава Гдава4. Решение линейных алгебраических уравнений.
    • Артур8991
      При Толстом металле начинает гнуть не одинаково ровно...А на тонком этого не видно.И визуально видно что от плонсона до матрице расстояние разное...
      это? https://www.researchgate.net/publication/346595579_Dynamics_of_powered_electrical_engine_for_river_vessel Я тоже почитаю, если вы не против, именно в этой теме не особо шарю.
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
