CFD POST RESULTS
morelia
Уважаемые пользователи данного форума хочу поздравить вас с Наступающими Новогодними праздниками и пожелать вам крепкого здоровья.
Подскажите пожалуйста.
1. Считаю не стационар с сохранением каждого шага по времени. Можно ли оборвать расчет посмотреть промежуточный результат и поставить на  расчет дальше? У меня не получилось. Что я не так сделал? При повторной постановке на просчет сохраняет под новым именем касе, дат и снова начинает расчет с первого шага по времени. Или нужно все таки ждать до окончания всего расчета?
2. Делаю ролик изменения параметра от времени в CFD-POST REsults. У меня просчитано 50 секунд по времени с шагом 0,5 а видео делает только максимум 2 секунды ( как бы ускоренное воспроизведение). Подскажите как сделать что б видео было также 50 секунд. При собственных попытках я изменял ползунком и Frame Rate от минимума до максимума реакции ноль. И изменял количество кадров в секунду так же видимой реакции ноль. Вообщем нужна ваша помощь.
3. Посчитана одна модель. Нестационар. 1 раз посчитал 18 секунд второй раз 29  секунд. При открытии первого в Резалтс в граничных условиях уменя есть Стенка вход и выход. ПРи открытии второго у меня появляется в граничных условиях Внутренний обем, который не позволяет сделать анимацию. При создании онимации через время выдает критическую ошибку. При нажатии на кнопки ( продолжить оборвать рендеринг не реагирует ) при нажатии на крестик (закрытие ошибки) вылетает приложение. Кто сталкивался с подобным с чем может быть связана проблема?
( все одно и тоже просто во время просчета я его остановил посмотрел результаты промежуточные.  ( оно мне сохранило как 18 секунд просчета) потом дальше в этом же Флюенте когда я продолжил расчет оно начало считать с 0 шага по времени и просчитало до 29 секунды) .
При открытии одного дат и касе вышло первое при открытии  второго появляется В граничных условиях интериор вольюм.
 П.С. как я представляю. При повторном расчете в качестве начальных условий оно берет результат предыдущего расчета в том числе и для каждой точки обема, поэтому у меня и появился интериор вольюм в граничных условиях при открытии файла в резальтс. Однако я не могу понять почему не делается визуализация изменения параметра по времени в связи с данным обстоятельством(((!!!
1 час назад, morelia сказал:
оно берет результат
читаю вашу публикацию и сам боюсь
Добрый день. Расчет не секретный. Но вес фалов великоват. дата файл около 4 ГБ
Извините за задержку.
1. Можно.
2. Задать нужное кол-во кадров и сохранить с нужным fps. Если хотите получить 50-секундный ролик с 25 fps, то должно быть 25*50=1250 кадров.
3. Причина может быть в чем угодно.
Файл можно заархивировать в тома по 2гб и залить на fex.net
@morelia
    • ВасилийМ
      Добрый день! У нас на предприятии есть файл excel, что-то типа классификатора, где прописываются и обозначение и наименование и еще несколько позиций. При создании детали в АИ запускается правило, которое читает последнюю строку excel, заполняет форму, свойства файла АИ и сохраняет в буфер обмена. Остается только сохранить файл АИ Под именем, сохраненным в буфере обмена. Правила простые, если необходимо, могу выложить.
      Это уже другая задача и там имеем дело с другой матрицей  .   Да и решаем однородную задачу :)  https://ru.wikipedia.org/wiki/Степенной_метод   кроме того не обязательно решать .... :)
    • marchuk-86
      Хочу примерно одинакового времени обработки. Не может быть такого что где-то в параметрах стойки ограничена скорость поворота оси C на холостом ходу? По техническим характеристикам у осей одинаковая максимальная скорость вращения.
      @marchuk-86 два разных станка с разными параметрами осей и чего вы хотите?
    • marchuk-86
      Добрый день. Есть два фрезерных станка с Fanuc 0i. На одном станке установлена поворотная ось(4я), на втором наклонно-поворотный стол (4+1). Проблема в разнице отработки управляющей программ. При отработке практически одной и той же управляющей программы на станке с наклонно-поворотным столом замечено существенная разница по времени отработки. Происходит какое-то торможение при повороте детали. Кусок УП для поворотной оси: G0G90G17G54 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 B0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17B0.Q0.15F20. B45.  B90.  B135. B180. B225. B270. B315. X-14.75B22.5  B67.5 B112.5  B157.5  B202.5  B247.5  B292.5  B337.5 ...   Кусок УП для наклонно-поворотного стола: G0G90G17 G57B90C0 T2M6  S1500M3 G0X-15.7Y0.M8 G43Z50.H2 C0.M11  G83G98X-15.7Y0.Z.881R4.17C0.Q0.15F20. C45.  C90.  C135. C180. C225. C270. C315. X-14.75C22.5  C67.5 C112.5  C157.5  C202.5  C247.5  C292.5  C337.5 ...    Всего сверлится 120 отверстий. Разница по времени набегает в 35 минут.  После переделки УП с минимальным количеством поворотов по оси С, разница минимизировалась. Т.е. "тормозит" именно наклонно-поворотный стол. С этим можно что-нибудь сделать?
    • Maxim.Oi TF
      Померил Биение зубов у фрезы получилось 0.07(семь соток). Это перепад от наименьшее до наибольшего
    • Maxim.Oi TF
      Еще Заметил что обороты фрезы не соответствуют заданным. Проверял следующим образом: Задал 100 об в минуту. Сделал метку белым штрихом на фрезе. И за минуту по секундомеру я насчитал 122 оборота. Видимо 100 оборотов крутится сам серво двигатель, а через шестерни получается 122.
    • Artas28
      Почему пост рисует Х 50.118 а сам станок на симуляции показывает -3.9257 и фреза находится по центру детали.  И Y там тоже очень сильно отличается. Почему? Станок по этой программе едет в х50.118 и фреза там не по центру детали. Где косяк?
      Это такая же команда и порядок её использования есть в инструкции на стойку. Т.е. как и вместе с чем включается и как выключается.
      А для нахождения собственного вектора не нужно решать систему линейных уравнений? :=)
