Настройка поворотных осей
inko
6 часов назад, Metal_Cutter сказал:
Настраивать поворотные оси нужно после настройки линейных. Может Вам нужно не параметрами выставлять оси, а механически править геометрию станка? Может у Вас линейные оси не перпендикулярны друг другу? Из вашего рисунка не понятно что вращает ось C? Предполагаю что стол? Если так, то согласно вашему методу у станка проблема именно с геометрией.
Стол имеет только линейные перемещения по оси Y.
11 час назад, inko сказал:
Понятно. Тогда Вы правы ось С смещена.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
