Подскажите кто нибудь, почему некоторые элементы не разворчиваются. (вся деталь сделана из листового металла) наводишь на ребро- кромка (в развертке) пишет эта деталь содержит элементы которые не могут быть выпрямлены
Вопрос:
13 минуты назад, Viktor468 сказал:
Ответ:
Если не понимаете, что там не позволяет сделать развертку - выкладывайте модели или скриншот...
22 минуты назад, Viktor468 сказал:
на этом все?
А что ещё можно сказать по скрину? :rolleyes: По скрину можно методики\приёмы обсуждать. Диагнозы конкретной геометрии - только очный осмотр (исходный файл).
Изменено пользователем sloter
@Viktor468 Так часть сгибов погашена, часть не погашена. Погасите или решите, то что надо согнуть/расправить.
Всем спасибо, уже сам разобрался. В чем причина правда не выяснил. Просто заново построил эти гибы)
2 часа назад, Viktor468 сказал:
Скорее всего причина в неправильных "отзеркальных" гибах.
  • 6 лет спустя...
такой же вопрос. при чем как только нарисовал без сохранения, все разворачивалось. сохранил, закрыл, потом открыл сделать чертеж а оно пишет не может развернуть. прикладываю деталь.
reduction symmetr. 4-0458-0400 l=300.SLDPRT
27.12.2017 в 12:52, Viktor468 сказал:
высветите все погашенные гибы - "плоское состояние"
Ты пытаешся сделать конус с помошью Lofted c очень замудренной толщиной =0,0001 мм, при этом в параметрах листовогоь металла =4 мм... Самое простое это удалить листовой метал и все операции и сделать заного операцию применяя толщину правельно
@dinu какая разница какой толщины деталь, если он её преобразовывает в листовое тело с заданной толщиной стенки? Исходная модель может быть как поверхность с нулевой толщиной, так и полнотелый конус. Это ничего не меняет. Совет всё переделать, гавной воняет. Это он и без советчиков проделать может.
@ПанкТоник покажи дерево построения до фичера где начинается проблема, т.е. до команды развернуть(разогнуть) или как там в СВ.
4 часа назад, clavr сказал:
высветите
ты бы на дату чтоль посмотрел :hang2:
15 часов назад, dinu сказал:
удалял, переделывал, равертывает пока не закроешь. откроешь снова и опять не разворачивает и толщина стоит 0,0001 вместо 4мм. хз куда копать
Ндааа! Тоже самое! Файл возможно имеет какую то ошибку. Я решил ошибку так.
1. Ставил галочку (Update Automatically) на руском незнаю как звучит!
2. В Edit Feature толшина будет 0, и меняю на 4.
И все заработает
Ты бы сначала посмотрел на файл и дал бы совет что делать, а потом бы и обкакался от умности своей!
30 минут назад, dinu сказал:
Я решил ошибку так
29 минут назад, dinu сказал:
И все заработает
видишь как может быть. Оказывается если подумать головой, а не пердаком и разобраться в задаче, то не придётся переделывать всю модель.
А если ещё немного разобраться то глядишь эволюционируешь в человека разумного.
22 часа назад, dinu сказал:
И все заработает
спасибо. помогло
    • USSR_Nic
      амммммм.... Это макрос Леона мпроп. Сильно модифицированный но все же его. Это этично будет выкладывать чужие модифицированные макросы? И эти модификации без спекэдитора интересны не будут. Но если Леон не против выложить могу конечно.
      Можно попробовать открыть папку ТВЁРДЫЕ ТЕЛА в дереве (отобразить её, если не отображается в дереве), там нажать правой кнопкой мыши на теле и выбрать аналогичный пункт РЕДАКТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ или Материал-Редактировать материал.   Или как вариант подключить модуль Simulation через дополнения и посмотреть данные материала тела (правой кнопкомй мыше и в контекстном меню ПРИМЕНИТЬ/РЕДАКТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ) в папочке Временная база данных.
    • PILOT1984
      Спасибо. Получилось. Я с этим приложением разбирался. Всё ГуД.
    • Karl Benz
      В этом плане хорошо работягам. Можно медь через проходную выносить. Конструктору нечего воровать, особенно после перехода на электронный документооборот: даже пачку бумаги А4 и то без палева не урвешь. :-)
    • Rinum
      Не знаю, насколько правильно понял вопрос. И не знаю, дружит ли мой вариант с Лоцманом. Не работал в нем) Создание исполнений сборок. Номер у сборок будет одинаковый, добавится только номер исполнения -01. В исполнении будет деталь-заменитель. В спецификации отображение будет в разделе "Переменные данные для исполнений". То есть, будет видно, что есть два варианта сборок - с деталью-оригиналом и ее заменителем. Мое видение ситуации таково. Но может более опытные люди подскажут что то более дельное
      Нету. Нигде нету. Не понятно почему не показывает свойства назначенного материала. Или свойства материала не хранятся в файле модели? Но плотность при расчете массы "правильная".
      DATA ----> PARAM ----> SIGN DEC (знаковое десятичное ) UNSIGN DEC (беззнаковое десятичное)
    • Docuk1
      Можете выложить получившийся макрос?
      А этого материала нет в настройках материала в самом низу в папочке Настроенный пользователем матириал?
      @Fixidea честно говоря он (Артас) сам не знает что и для чего делает
