Выбор двойников
GreyWorm
17 минут назад, valeo-ua сказал:
Как это работает в Компасе? Как выделяем (рамкой или нет), что выделяем (все примитивы или только определённые), что нажимаем, как нажимаем? В модели, в чертеже? Нужно в модели...
Если Вы не знаете, так и напишите.....
Изменено пользователем Атан
54 минуты назад, Атан сказал:
да что вы прицепились "знаю или не знаю"
я эту "Проверка наложения элементов" пользовал всего пару раз
после НГ, если не забуду, - на работе посмотрю- вспомню как оно работает.
если вам срочно - сами ройте команду и проверяйте как оно работает
13 минуты назад, valeo-ua сказал:
Рыл, не нашёл ...
С Новым Годом!!!!
В 30.12.2017 в 09:52, GreyWorm сказал:
Я не могу объяснить доходчивей чем в своем первом посте. По-моему там все ясно. К тому же уже назвали много вариантов. Функция такая есть и много где. Раньше я знал только в Рино эту функцию. Называется selectDuplicates. Вот подсказали про Акад - функция Overkill. В компасе @valeo-ua сказал есть такая примочка, но не уточнил как зовется. Режим неиспользуемых элементов о котором сказал @lexincton я пока не понял к чему здесь упомянулся.
По нужным кривым можно сделать какое-нибудь построение, например выдавливание, выбранные кривые будут удалены из списка неиспользуемых, все оставшиеся дупликаты в неиспользуемых можно быстро удалить. Либо ручным выбором, как уже говорилось
20 часов назад, lexincton сказал:
Понял про что речь. Но у меня немного о другом вопрос. Как автоматически выделить и удалить все кривые, дуги, отрезки, окружности и т.д., которые дублируются, перекрывают друг друга, накладываются друг на друга, лежат одна на другой, больше пока не придумал как сказать. Их могут быть сотни и тысячи элементов, поэтому ни о каких ручных операциях не может быть и речи, этим пусть занимается ветерок!)))
В 01.01.2018 в 14:46, Посторонним В сказал:
Фильтр Region Boundary Curves при выборе контура не поможет?
Неа)
Вопрос уже решен. Ясно что в NX нет такой команды, ясно где есть. Поэтому спасибо всем кто откликнулся.
Ну и подытожу))):  @Ветерок
В 30.12.2017 в 19:25, GreyWorm сказал:
Молодец!
В 30.12.2017 в 19:27, Ветерок сказал:
Да, в отличие от тебя, раздолбая.
И в твоих оценках не нуждаюсь.
Изменено пользователем GreyWorm
28 минут назад, GreyWorm сказал:
Ну-ну! Это диагноз.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Ну-ну! Это диагноз.
Тысячи и десятки тысяч!) Но не так что у тебя есть две окружности и на них наложены 10 тысяч других, как подумал ветерок который кроме операции вытягивания ничего не применяет. А так что у тебя огромных размеров рабочая область в которой десятки тысяч кривых, полученные к примеру после трассировки и пара сотен наложенных элементов. Так уж работают некоторые функции в разных программах, не дают идеальной геометрии. Это тебе не бобышки тянуть @Ветерок)))))
Федор Марценюк
13 минуты назад, GreyWorm сказал:
показать в файле могёте?
1 минуту назад, Федор Марценюк сказал:
посмотреть что не так
благодарю за проявленный интерес, но как я уже сказал вопрос решен и в этом нет необходимости. Всем спасибо и особенно ветерку за то что развлек)
  • sapr2000 закрыл это тему
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
