Выбор двойников
GreyWorm
Возможно ли в NX сделать автоматический выбор двойников? Т.е. есть куча всяких линий, кривых, окружностей и какие-то из этих элементов накладываются друг на друга. Не пересекаются, а именно накладываются таким образом например что мы видим одну окружность, а на самом деле их там две одна на другой. Так вот можно ли в автоматическом режиме выделить всех двойников и удалить? Если нет то подскажите софт где это работает.
выделить перебором нужный можно (когда подводишь курсор к такому месту, вылезает окно с предложением выбора), удалить автоматом все "лишние", кроме одной - нет. А так... В АКАД есть функция "overkill", который как раз для этого предназначен. Удаляет наложения и объединяет коллинеарные отрезки и концентричные одинаковые дуги.
NX он по-другому работает. Кто знает, для чего ты использовал накладывающиеся кривые? Если один для вытягивания, другой для вырезки, третий как направляющую, то удалить невозможно будет без удаления зависимых операций. А иногда ещё и будет требоваться проекция в эскиз независимых/импортированных кривых, не изменяя по сути их положения. И опять получается, что ты связываешь одно с другим.
Изменено пользователем Bully
В NX в навигаторе модели в режиме без порядка построения есть папка "неиспользуемые элементы" - вам туда ...
В Catia. например, для этого есть спец. команда "Удалить неиспользуемые"
13 часа назад, GreyWorm сказал:
Как же Вы дошли до жизни такой? Нужно срочно пересмотреть методы работы.
8 часов назад, lexincton сказал:
Это конечно не то, что спрашивал ТС, но я тоже бы посоветовал забыть об изначальном вопросе пойти по этому пути. А ещё лучше:
8 часов назад, Ветерок сказал:
Если конечно это всё не результат работы в АКАДах/компасах (импортированная геометрия т.е.). Тогда пересматривать надо методы работы в них.
В 27.12.2017 в 14:48, Bully сказал:
Понял что нет такой фунции. Ок.
В 28.12.2017 в 03:33, lexincton сказал:
Как это может мне помочь? Для чего вообще этот режим?
34 минуты назад, GreyWorm сказал:
Понял что нет такой функции. Ок.
Не знаю такую функцию (нигде). Как программа определит, что лишнее (ей же нужно сказать об этом)? А вот сказать можно (а потом удалить лишние)....
Может быть поясните смысл, откуда там "лишние" и что в конечном итоге хотите получить?
Изменено пользователем Атан
13 часа назад, Атан сказал:
в Компасе есть такая примочка
в НХ - только в ручном режиме.
14 часа назад, Атан сказал:
Я не могу объяснить доходчивей чем в своем первом посте. По-моему там все ясно. К тому же уже назвали много вариантов. Функция такая есть и много где. Раньше я знал только в Рино эту функцию. Называется selectDuplicates. Вот подсказали про Акад - функция Overkill. В компасе @valeo-ua сказал есть такая примочка, но не уточнил как зовется. Режим неиспользуемых элементов о котором сказал @lexincton я пока не понял к чему здесь упомянулся.
И, работая во всех этих программах, Вы всегда создаёте кучу дублирующих объектов? Однозначно Вам надо пересмотреть методы своей работы. Если в "обычных" программах это не большое зло, то при подобном подходе в параметрических программах можно получить очень большие неприятности.
Отказался использовать напрямую для расчета программ ЧПУ конструкторские файлы Автокада, частично из-за двойников. Даже Рино находит только абсолютно одинаковые элементы, если наложены чуть разные линии, всё. А при выборе контура для обработки это беда. Вообще, если у конструктора задача только выпустить чертеж, то использовать эти разработки для ЧПУ нельзя.
Ни разу не могу припомнить, чтобы у меня в треххмерке когда-то были двойники в принципе!!
7 минут назад, lobzik сказал:
Да, эскизы для трехмерки строго требуют правильной геометрии. А вот когда в чертеже даже толщину линий делают несколькими отрезками, тут задумаешься...
@Ветерок , спасибо за подобные советы, но не трудитесь) Люди в мире работают ведь не только с чертежами, техническими деталями, чпу и т.д. Есть и те кто занимается дизайном, художественной графикой, созданием художественных изделий и тому подобными вещами, использует в работе corel, photoshop, ArtCam. Работает с векторными и растровыми изображениями, делает трассировку чтобы получить из растра вектора, которые могут представлять из себя черт знает что в определенных случаях. Ну и иногда возникает необходимость пользоваться параметрическим софтом.
В любой работе и в любом софте надо работать аккуратно и грамотно. И не надо оправдывать собственное раздолбайство некими "творческими и художественными" задачами. Я сам работаю с дизайнерами и делаю много чего нестандартного. И никаких дублирующих элементов у меня нет.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Молодец!
1 минуту назад, GreyWorm сказал:
Молодец!
Да, в отличие от тебя, раздолбая.
И в твоих оценках не нуждаюсь.
9 часов назад, valeo-ua сказал:
Как это работает в Компасе?
41 минуту назад, Атан сказал:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,12375.msg66665.html#msg66665
в 08-м году была такая команда
еще: http://forum.ascon.ru/index.php/topic,25155.msg182148.html#msg182148
  • sapr2000 закрыл это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
