Кубик Рубика в ANSYS
От автора: " Тех кто не позднее начала 90-х прошлого века использует классический ANSYS возможно заинтересует макрос в архиве (разархивировать, запустить launcher.exe в директории rubic задать команду rubic_ и пользоваться появившимися новыми кнопками). Как же нас осталось мало. "
rubic.rar
Накидал рандомизатор начального положения
*DO,i,1,RAND(1,40)
	j=rand(0,2)
	k=rand(0,2)
	coord=rand(0,3)
	*IF,j,LE,1,THEN
		j='+'
	*ELSE
		j='-'
	*ENDIF
	*IF,k,LE,1,THEN
		k='+'
	*ELSE
		k='-'
	*ENDIF
	*IF,coord,LE,1,THEN
		CO='x'
	*ELSEIF,coord,LE,2,THEN
		CO='y'
	*ELSE
		CO='z'
	*ENDIF
	'%co%%j%%k%'
*ENDDO
35 минут назад, AlexKaz сказал:
Раньше это повторяли программисты на перфокартах, а перед этим... ну понятно, короче.
Скоро пользователи ВБ будут так говорить.
48 минут назад, Борман сказал:
Не хватает анимации
А если так ? =)
rubic2.rar
x-- и x-+ вращаются в одну сторону, для справления уберите где-то минус в коде
*DO,i,1,9
    AGEN,,ALL,,,,-10,,,,1
При задержке 0.02 сек гораздо удобнее.
8 минут назад, AlexKaz сказал:
Поздно. Я уже удалил эту хрень :)
5 часов назад, soklakov сказал:
Как любой софт и он уйдёт в прошлое =) , ничего не станет лишь с математикой, которая зашита внутри.
Пылится у меня статейка, как этот кубик собирается, в НГ гляну...
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
