Вопрос по чертежу
Bonddim
Уточните это просто текст или это автоматически проставленные позиции спецификации?
Такой опции в конфиге нет. Выноска автоматом рисуется только так. Потом можно изменить.
Но при создании заметки можно сразу выбрать тип "На полке" и тогда сразу будет как надо.
Не спрашиваю зачем проставлять позиции вручную.
  • 9 месяцев спустя...
1 час назад, s-v-n сказал:
Разорвать осевую линию на чертеже можно опцией "разорвать" .
У меня почему-то разорвать можно только выносные линии размера.
14 минуты назад, fenics555 сказал:
Или линии, нарисованные в чертеже. Для оси из модели разрыв не предусмотрен.
А как восстановить обратно  ?
Удалить один кусок и растянуть второй до нужных размеров.
Разорвать осевую линию на чертеже можно опцией "разорвать" . А как восстановить обратно  ?
Annotate - Remove All Breakes
А печатает ли кто чертежи прямо из Creo 3 при отключенной ленте из старого интерфейса ? У меня при нажатии на "печать" виснет Creo ...
3 минуты назад, s-v-n сказал:
Мсье знает толк в извращениях.
Уже спрашивали, зачем повторять?
В 27.12.2017 в 06:18, Bonddim сказал:
Добрый день!
какая опция в файле конфигурации отвечает за изменение типа выноски ?
В последних версиях Creo 4 м060 и 5.0.1.0 добавлена опция чертежа
default_note_leader_type значения std_asme/std_iso (std_iso будет по умолчанию на полочке)
15 часов назад, Ветерок сказал:
В чем извращения-то ? Если раньше на печать можно было одной кнопкой макрос отправить на печать и результат был всегда предсказуем, то теперь в Creo 3 печать зависает напрочь. А через PDF печатать не так удобно : создай сам PDF , запусти его на печать, появляются в рабочей директории файлы PDF . которые мне не нужны. При конвертации в PDF те кривые. что в чертеже скрыты в слоях иногда вдруг вылазят на лист. Может , ЭТО извращения ?
Постоянно печатаю прямо из Creo2/4/5, не было никаких проблем (в Creo3 не работал), на принтер фонт "POSTSCRIPT", на плоттер "DESIGNJET".
Может кто подскажет, как сделать , чтобы в чертеже при отключенной новой ленте раскрывались компоненты дерева чертежа  ?
И подскажите , пожалуйста, как восстановить видимость выноски позиции ведомости материалов (выделен красным на рисунке) ?
Изменено пользователем s-v-n
52 минуты назад, s-v-n сказал:
Выделить в дереве и по правой кнопке мыши. Или это не работает?
Тогда выделить не в дереве, а в таблице.
Если и это не поможет, тогда заново отобразить все позиции для выбранного региона в таблице.
Как Вы её отключаете? Раньше была скрытая опция enable_13017206_ui. Сейчас так же, или добавили нескрытую возможность?
Полсотни позиций для выбранного региона влом заново расставлять. Восстановить выноску стертой позиции удалось только при помощи старой-доброй (скрытой) таблички из тех самых "скрытых возможностей" .
Новая лента отключена через enable_13017206_ui .
Хотелось бы вернуть старенькую табличку окрашивания деталей с colormap . Как это сделать ?
И ,может, подскажете,  какие ещё скрытые возможности можно открыть ?
22 часа назад, s-v-n сказал:
Пожалуйста!
https://www.yandex.ru/search/?text=скрытые возможности&lr=117328
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
