Глобус в inventor как сверхзадача.
PHilin
Доброго дня.
На приложенном фото гравюра,
Есть идея создать 3D модель с рельефной картой,горами и текстурой для последующей портации в stl/
Может ли кто-то сказать,выполнимо ли в инвенторе,и если да,то каким инструментом?
AI pro 2018
Спасибо.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем PHilin
Спасибо,не смогу в инвентор,пойду поковыряю арткам
Но все-же-это возможно в инвенторе?
АртКам есть от автодеск,а есть от другой конторы
Тот который Autodesk ArtCAM,он  .stl не понимает?
12 часа назад, PHilin сказал:
AI pro 2018
Inventor заточен в первую очередь под машиностроение, поэтому не питайте особых иллюзий, а используйте специализированный софт для таких задач.
7 часов назад, PHilin сказал:
Понимает, было бы странно, если бы нельзя было сохранить в  stl.
Смотрите в конце ролика
Сделал в инвенторе основу
ее возможно перенести в автодеск арткам?
не могу понять как.
спасибо
Такие простые выпуклости, наверное, можно и в самом Инвенторе делать. Если нужны только контуры без рельефа местности.
Также и другое. Такую простую чашу можно сделать и в самом Арткаме.
Да хотелось бы по детальнее выполнить.
А вы в автодеск арткам знаете как сделать импорт рельефа,чтобы по осям совпадал?
А то на боку деталь стоит)
Вращайте "Повернуть модель вокруг оси" - Y - 90 град - Применить
и т.д. манипулируете моделью до тех пор пока не будет в нужном положении
и только потом - Вставить
Иначе - все заново повторяете ))
Нашел как,там очевидно было.
Вот результат из инвентора\
вопос такой,я сейчас переведу в арткам,и там возможно будет создать горы на континентах?
хотя бы символически.
каким инструментом? искать урок/мануал по какой операции?
спасибо
Можно попробовать скульптурингом. Там можно просто "насыпать" и "отсыпать" материал. Вот можно насыпать горы разные :) Но для всего надо иметь сноровку.
Если нет в стандартной библиотеке 3d pattern Арткама, то можно взять из Zbrush или Mudbox, записать там как obj
 наработок/библиотек рельефов к ним много, искать в группах ВК или там "где-все-есть":rolleyes:
Texture relief from file в Artcam
Изменено пользователем GS
+ можно создать в арткаме 3д рельеф из 2д картинки BMP/JPG, будет не очень реалистично, но в некоторых случаях прокатит ))
Форумы по арткам
http://mir-cnc.ru/forum/78-вопросы-по-artcam/
http://cnc.userforum.ru/viewforum.php?id=2
там пользователей в сотню раз больше и быстрее все узнаете.
Но Это уже :poster_offtopic:
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
