Глобус в inventor как сверхзадача.
PHilin
Доброго дня.
На приложенном фото гравюра,
Есть идея создать 3D модель с рельефной картой,горами и текстурой для последующей портации в stl/
Может ли кто-то сказать,выполнимо ли в инвенторе,и если да,то каким инструментом?
AI pro 2018
Спасибо.
Показать содержимое
Hide
Изменено пользователем PHilin
Спасибо,не смогу в инвентор,пойду поковыряю арткам
Но все-же-это возможно в инвенторе?
АртКам есть от автодеск,а есть от другой конторы
Тот который Autodesk ArtCAM,он  .stl не понимает?
12 часа назад, PHilin сказал:
AI pro 2018
Inventor заточен в первую очередь под машиностроение, поэтому не питайте особых иллюзий, а используйте специализированный софт для таких задач.
7 часов назад, PHilin сказал:
Понимает, было бы странно, если бы нельзя было сохранить в  stl.
Смотрите в конце ролика
Сделал в инвенторе основу
ее возможно перенести в автодеск арткам?
не могу понять как.
спасибо
Такие простые выпуклости, наверное, можно и в самом Инвенторе делать. Если нужны только контуры без рельефа местности.
Также и другое. Такую простую чашу можно сделать и в самом Арткаме.
Да хотелось бы по детальнее выполнить.
А вы в автодеск арткам знаете как сделать импорт рельефа,чтобы по осям совпадал?
А то на боку деталь стоит)
Вращайте "Повернуть модель вокруг оси" - Y - 90 град - Применить
и т.д. манипулируете моделью до тех пор пока не будет в нужном положении
и только потом - Вставить
Иначе - все заново повторяете ))
Нашел как,там очевидно было.
Вот результат из инвентора\
вопос такой,я сейчас переведу в арткам,и там возможно будет создать горы на континентах?
хотя бы символически.
каким инструментом? искать урок/мануал по какой операции?
спасибо
Можно попробовать скульптурингом. Там можно просто "насыпать" и "отсыпать" материал. Вот можно насыпать горы разные :) Но для всего надо иметь сноровку.
Если нет в стандартной библиотеке 3d pattern Арткама, то можно взять из Zbrush или Mudbox, записать там как obj
 наработок/библиотек рельефов к ним много, искать в группах ВК или там "где-все-есть":rolleyes:
Texture relief from file в Artcam
Изменено пользователем GS
+ можно создать в арткаме 3д рельеф из 2д картинки BMP/JPG, будет не очень реалистично, но в некоторых случаях прокатит ))
Форумы по арткам
http://mir-cnc.ru/forum/78-вопросы-по-artcam/
http://cnc.userforum.ru/viewforum.php?id=2
там пользователей в сотню раз больше и быстрее все узнаете.
Но Это уже :poster_offtopic:
