Печать в Sw
Можно ли настроить печать в SW, чтобы распечатать большой чертёж (например А2) на простом принтере (А4), на несколько листов и потом по меткам их соединить. Может быть для этого есть какие-нибудь подключаемые модули?
<{POST_SNAPBACK}>
File->Print. Выбираешь опцию Selection. Потом OK и рамкой выбираешь печатываемые фрагменты. Ну и размер и расположение бумаги надо предварительно выбрать.
<{POST_SNAPBACK}>
Пока ты еще не окончательно влип, для работы с чертежами освой Компас или Инвентор. Многие вопросы отпадут сами собой.
...и потом по меткам их соединить.
Работа не для слабонервных.
Если нет возможности распечатать на большой формат, то предпочитаю подобрать толщину линий чертежа (в настройках параметров печати) и размеры шрифтов, значков и т.д. (в свойствах документа), таким образом, чтобы чертеж нормально читался на листе меньшего размера. Конечно, если это можно сделать.
<{POST_SNAPBACK}>
Попробовал через Selection (у меня английский Солид), получилось. После печати совмещаешь рамку по периметру и всё.
Большое спасибо.
Здравствуйте.
Или по-русски: ФАЙЛ - ПЕЧАТЬ - ФРАГМЕНТ.
А перед этим разбейте большие форматки на ЗОНЫ.
<{POST_SNAPBACK}>
Здравствуйте
Что подрузамеваете под "разбейте большие форматки на ЗОНЫ', и как это сделать?
Здравствуйте
<{POST_SNAPBACK}>
Просто пометить (можно линиями) Окошко удобней двигат было(То которое отображается при печати фрагмента).
Зделать можно по разному можно эскизом.
Изменено пользователем Kelny
<{POST_SNAPBACK}>
Понятно. Я как раз хотел спросить, нет ли возможности включения сетки в чертёж, чтобы она отражалась и на листе бумаги после печати?
<{POST_SNAPBACK}>
Tools->Document Properties->Grid/Snap поставь галку Display Grid, ну и размеры сетки выстави.
<{POST_SNAPBACK}>
Сетку то я включать умею :smile: , но на печать она не выводится.
Воронов Виктор
<{POST_SNAPBACK}>
Вы для своих личных нужд узнаете?
Если по работе, то пишите служебную записку на имя руководителя с просьбой приобрести плоттер!
Возможно несколько оффтоп, но лично я в таких случаях создаю чертеж, потом сохраняю его как PDF, а в настройках печати Adobe Acrobat'а выставляю уже нужные мне разбивку на страницы, размер перехлеста, метки и прочее. Если нужно могу описать подробнее все опции (для Adobe Acrobat 6,0 в частности).
<{POST_SNAPBACK}>
Опишите если не трудно. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
В окне настроек печати (File->Print...) в данном случае нас интересует параметр Page Scaling, который ставим в положение "Tile All Pages". Становятся доступными еще несколько параметров:
Tile Scale - масштаб
Overlap - размер перехлеста
Cut Marks - метки реза ("нет" и два вида меток)
Label - этикетка (если честно никогда не пользовался :) Вроде надписи на страничке добавляет (заголовок).
Ну вот собственно и все. Только не забываем сначала установить нужный размер листа в File->Page Setup.
А у меня Page Scaling дает только 3 параметра:
нет
уменьшить до страницы
растянуть до страницы
:blink:
правда у меня Adobe Reader 6.0, может из-за этого?
нет
:blink:
<{POST_SNAPBACK}>
Проверю дома, вполне возможно что да :sad:
<{POST_SNAPBACK}>
Таки да, в ридере нету :sad: Только в полном акробате... Ну тогда как вариант через CorelDraw :smile: Там любая версия справиться :smile:
Спасибо  :smile:
Найти полный акробат не проблема.
А корел тоже сам на А4 бьет?
<{POST_SNAPBACK}>
Конечно!!! Открываете в нем ПДФ, PrintPreview кажися (давно я в нем не работал :smile: ), а там Tilling Page кажися ну или подобное. короче он все показывает подробненько, можно каждый лист просотреть. то есть даже удобнее акробата, правда и места больше :smile:
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
