помогите пожалуйста разобратся ЧПУ TRAUB TX8D
Спасибо за ответ! Обороты на шпинделе включили, все работает, програму отработали, но запуская второй раз начало выбивать ошибку А20 и клавиша на панели Dry ran, оси x z ездят очень медленно.
  • 3 месяца спустя...
    • david1920
    • david1920
