Измерение детали на Обрабатывающем центре
Здравствуйте.
Не пинайте сильно, я новичок, возможно обсуждалось, но не могу найти.
Мне необходимо очень точно(+-0,01-0,02мм) определить относительное расположение ряда отверстий на детали и перенести на чертеж.
Могу ли я это сделать На обрабатывающем центре с Heidenhain iTNC 530 ?
Буду благодарен за любую помощь.
выставляешь ноль, ставишь в шпиндель индикатор, обнуляешь его по отверстиям, записываешь текущие координаты.
Изменено пользователем Bully
можно изготовить штифты соответствующим размером без зазора и через цангу в шпиндель. Правда, аккуратность нужна, а то можно и разбить отв-я. А ещё бывают вставки (наконечники) игольчатые на индикаторы
@Bully Не нужно изготавливать никакие штифты! Есть ренишав! им все делается легко, тут уже примерно описали как.
5 минут назад, Pochinix сказал:
возможно, не спорю. Про эту систему не упомянуто в топике (Renishaw - на всякий для автора).
@Bully ааа, стоямба, я криво прочитал, внатуре не упомянуто про ренишав, извиняюсь.  А вообще центроискателем в каждое отверстие и в операторской системе координат смотришь координаты от той точки в которой обнулил операторскиую систему.
Изменено пользователем Pochinix
    • david1920
    • david1920
