Собственно выбираю карту в категории 170-210$ для этих прог. Целевое использование программ:
3д модели для пластиового литья
Разработка реальных ТС (автомобили)
Разработка летательных аппаратов.
Рендер 3д. Что вбрать и подойдут ли они?
16 часов назад, zerganalizer сказал:
Не подойдут. Квадру придется брать минимальную, с максимальной RAM.
Это плйдет -Р400, К420?
22 часа назад, zerganalizer сказал:
не знаю не знаю... Если вести речь про минимальную, то уж игровые будут того же ценового диапазона получше. Если современные квадры, то конечно, спору нет.
Я бы рекомендовал минимум p600, но памяти в ней всего 2Гб, отсюда минимальным балансом будет р1000 с 4Гб. У обоих уже DDR5...
13 минуты назад, Bully сказал:
На солиде - может 50/50, зависит от сложности модели, проца и оперативы. При быстром на 1 ядро проце и памяти 32+ квадра может победить. А вот другие из списка...
Тем не менее - если рендер на GPU имеет большое значение - тогда GTX с максимальным набором куда-ядер нужна и с видеопамятью 4+, иначе большие модели при рендере, к примеру, в BunkSpeed, просто не полезут в оперативу, и все, вылет...
Короче, открываете прайсы и смотрите - в какой видяхе с DDR5 есть 4Гб видеопамяти. Это ваш баланс, но квадра сделает возможной манипуляцию с ОЧЕНЬ сложными моделями на катии - точно. Я бы из GTX 4Gb и Quadro 2Gb выбрал вторую...
Изменено пользователем zerganalizer
В 12/23/2017 в 15:22, forten07 сказал:
Категория цен в США на Амазоне?
Реальные ТС и ЛА разрабатываются на реально профессиональных видеокартах с другим ценовым диапазоном. Вы пытаетесь купить игровые видеокарты. Можете и на них попробовать, может даже получится, но 1050Ti будет пошустрее.
  • 5 месяцев спустя...
Как ныне сбирается вещий Олег (с)..
За полгода так и не купили??
19 часов назад, forten07 сказал:
А как насчет такой карты?
В 02.01.2018 в 17:10, Ljo сказал:
В 15.06.2018 в 15:20, forten07 сказал:
QUADRO P400
 QUADRO K620 2048MB PNY
деньги то есть, то нет. Так что вопрос стоит открытый.  СОбственно как оно:?
Пришли деньги- я повторяю вопрос. Временно подрабатываю делая 3д модели для моделистов0 литейщиков (  в основном 72 и 144 масштаба, потому серьезные и тяжелые самолеты пока ждут более крутого бабла).
Какая карта может для этого подойти?  Пока ограничился Сименсом НХ и возможно подключу КРЭО (для всякого нурбса Рино также будет).
  • 4 года спустя...
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
