Стилизованное заметание не class A
alik3001
Добрый день, изучаю NX для создания поверхностей класса А. Столкнулся с непониманием, так как NX описывает "стилизованное заметание", как инструмент для создания поверхностей класса A, а по факту если строить ее по направляющей другой поверхности то нет контроля G2, G3. И видно что отражения разрываются
Изменено пользователем alik3001
Получилось создать заметание с непрерывностью G3 между двумя поверхностями, созданными "продолжение по закону", в качестве сечения сплайн студии формы, который примыкает к этим поверхностям по G3, и ребра направляющих параллельны. Если направляющие не параллельны, то G3 не получается(((
В 23.12.2017 в 15:27, alik3001 сказал:
рекомендую софт помощнее.
2 минуты назад, Буба сказал:
не надо "помощнее" , надо - доделаннее
Тоже вариант, но class A вообще тема отдельная...
Просто Siemens позиционирует NX как еще инструмент для дизайнеров. Есть брошурки и видео о применении его в работе дизайнерских фирм. Но так понимаю не все инструменты доработаны и понятны в работе. Или там NX тоже применяют уже на этапе выпуска чертежей и получения твердых тел из поверхностей (придания им толщины) из других специализированных програм
В ‎23‎.‎12‎.‎2017 в 17:27, alik3001 сказал:
Не знаю, кто и что из этого понял - я ничего не понял ...
Вы бы файл выложили и задачу поставили.
В 26.12.2017 в 09:04, zerganalizer сказал:
в этом плане NX проигрывает катьке
В 26.12.2017 в 14:10, alik3001 сказал:
Вот файл. В нем к основной поверхности надо построить другую с переходом по G3.
A class.prt
Вам просто надо перелом в отражениях убрать?
Вот файл в парасолид.
Да, нужно убрать перелом в отражениях, получить G2 переход с помощью стилизованного заметания. Я думаю что  ст. заметание, это не может...
aclass.x_t
51 минуту назад, alik3001 сказал:
aclass.x_t
В описании даже не предполагается, что оно стыкуется с другими поверхностями, т.е. только для построения отдельных поверхностей.
Без перемычек наверно с ним не обойтись или выбирать другой инструмент.
Кстати, через G1 переломов тоже не будет
В NX когда наводишь на этот инструмент, высвечивается, что он для создания поверхностей класса А. Значит его фишка, это расширенные возможности по работе с сечениями и его использовать надо, чтоб создать первоночальную поверхность, а потом уже к ней делать плавные пепеходы?
2 часа назад, alik3001 сказал:
aclass.x_t
1.zip
у вас не правильно построены основные поверхности, они не соответствуют А классу
В 19.01.2018 в 15:33, mrvcf1 сказал:
ДА, и она тоже создана Стилизованным заметанием. Она создает сегменты(заплатки) как не крути. В общем она для класса А не предназначена, если тока потом редактировать X-формой. Без заплаток Поверхность студии создает.
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :)
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
