Проблема с SW1015 в Windows 10 Home / Pro
cecicenov
Я изменил свой Windowls 10 Home 64 с помощью Windowls 10 Pro 64. На Windowls 10 Home я установил SW2015SP0.0 без проблем. Но теперь я не могу установить SW2015 SP0.0. Я даже пытался с версией SW2015SP5.0 и снова ничего. Я смотрел на системные требования для версии, но, к сожалению, я не видел никаких несоответствий. Обе версии Windowls лицензированы. Пожалуйста, для вашей помощи.
Спасибо за предварительный и хороший день!
I changed my Windowls 10 Home 64 with Windowls 10 Pro 64. On Windowls 10 Home I installed SW2015SP0.0 without any problems. But now I fail to install SW2015 SP0.0. I even tried with version SW2015SP5.0 and again nothing. I was looking at the system requirements for the version, but unfortunately I did not see any inconsistencies. Both versions of Windowls are licensed. Please for your help.
Thanks Preliminary and Good Day!
Я сделал этот шаг. Ранее установочные файлы были на диске C. Он был отформатирован. Я искал файлы слева, но, к сожалению, я их не нахожу.
I've done this step. Previously, the installation files were on disk C. It was formatted. I've searched for files left, but unfortunately I do not find them.
I have a conflict message.
https://www.solidworks.com/sw/support/TechKB3072630.htm
3 часа назад, cecicenov сказал:
Где смотрели то? Есть как минимум одно не соответствие HOME:
7. Windows Home Editions and Windows To Go are not supported.
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Так же программа Solidworks не переваривает некоторые обновления от Microsoft.
Поэтому возможно стоит переставить операционную систему с нуля, а не изменять/обновлять.
Возможно что-то не понимаю, но что значит ИЗМЕНИЛ? Обновились с home до pro?
Ну если так, то почему бы не потрясти поддержку?
Изменено пользователем Kelny
53 минуты назад, Kelny сказал:
это же иностранец пишет)) возможно он купил лицензию на про и проапгрэйдил хом версию.
Проблема с SW1015
Не знал, что SW ещё в средневековье выпускали:smile:
5 часов назад, Kelny сказал:
Я так же сталкивался с подобной проблемой на Win7, за Win10 не знаю, уж очень она мне пока не нравится. В DS потихоньку начали адаптировать SW к 10-ке, но там явная нестыковка с обновлениями форточек, особенно если учесть скорость и количество обнов винды, а особенно бесконтрольность этого процесса.
11 минуту назад, Plumber сказал:
Но и семёрку x64 со счетов не списывают, в отличии от восьмёрок, висты и хр: http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
В 22.12.2017 г. в 09:14, Kelny сказал:
Я сказал, версия 10.
В 22.12.2017 г. в 10:08, DuS сказал:
Вы правы.
Я установил Office 2017, который не подходит для системных требований. Теперь у меня установлен Office 2010, и я установил версии 2015, 2016, 2017 и 2018. Но мне не удалось лицензировать версию 2018.
I had Office 2017 installed that is not suitable for system requirements. Now I have Office 2010 installed and I installed versions 2015, 2016, 2017, and 2018. But I did not manage to license version 2018.
22 часа назад, Kelny сказал:
Скорее всего потому, что большинству народа, которым нужна стабильная работа системы а не рюшечки, всётаки сидят на Win7
