Занялся изучением реальной программы( по словам многих моделлеров).
У меня сразу первый вопрос к знатокам:
моя майа не эскпрортит ни в один формат( только в свои собственные), может у меня не правильный кряк, или проблема в другом?
Если у кого есть наработки, мануалы, советы или ещё чего-нить по этой программе прошу откликнутся на призыв о помощи.
PS: заранее блогодарен.
В том то и дело что в себя сосет все подряд, и ,вроде. не плохо, а вот обратно не выдает :(
(Отредактировал(а) Simply - 10:02 - 2 Июля, 2002)
Похоже никому не интересен этот продукт....:( а жал
Админ , можешь гасить этот топик, чтобы не смущал народ.
(Отредактировал(а) Simply - 10:01 - 11 Июля, 2002)
А не базовые, через плагины, результат один, способы разные.
Наворотов в обеих системах на все хватает.
Кстати к Майе примочки нати тяжелее.
По майке тебе на этот форум нужно
<noindex>http://www.render.ru/forum/list.php?f=4</noindex>
Посмотри эти линки, там и уроки еть.
<noindex>http://www.highend3d.com/maya/tutorials/keongputer/bone/</noindex>
<noindex>http://www.3dgate.com/index.html</noindex>
<noindex>http://www.flay.com/start.cfm</noindex>
<noindex>http://contest.3dluvr.com/</noindex>
<noindex>http://www.raph.com/3dartists/</noindex>
<noindex>http://www.3dspacecadet.com/</noindex>
<noindex>http://www.3dluvr.com/pepeland/</noindex>
<noindex>http://www.gfxartist.com/?msg=3&replace=%2Ffeatures%2Figi%2F</noindex>
Для начала хватит.
Наверное самое интересное в разделе 2Features - 2Figi из последнего линка :-)
Вырезка из газеты.
"Caligari Corporation начаты продажи новой версии программы 3D-моделирования и анимации trueSpace6. В шестую версию внесено более двух десятков новых существенных дополнений в моделировании, дизайне и визуализации (рендеринге). Быстро, а главное - наглядно с полным списком новшеств можно ознакомиться по адресу www.caligari.com/Products/trueSpace/tS6/ Brochure/modeling.asp?Cate=BModeling. Полная стоимость trueSpace6 составляет 軳, стоимость апгрейда - от 贡, доступна демонстрационная версия."
  • 1 год спустя...
люди подскажите как экспортировать фаил в формат stl из maya?
заранее спасибо
заранее спасибо
у майки большая часть экспорта -через плагины, которые надо подключить в менеджере плагинов, чтобы ими пользоваться
все эти плагины я включал и проверял там нет stl ((
у меня 5 версия мая в ней я плагины изучил может есть что то что я пропустил?
      это безопасность чтобы вас в ручном режиме на шпиндель не намотало прописывается станкостроителем в plc правда у нас 500 а 54 это прям совсем мало
    • areg
      Написал в личку. А почему в личку цены не можете скинуть?
      Посмотрите свойтсва файлов из Explorer Windows, на закладке ПОДРОБНО, там может быть строчка ПОСЛЕДНЕЕ СОХРАНЕНИЕ В...   или создайте макрос, добавьте пример из справки (в замен того что имеется в новом макросе) и запустите выполнение макроса, который покажет не только последнюю версию файла, но и историю файла по разным версиям (в каких вообще версиях файл редактировался): https://help.solidworks.com/2022/english/api/sldworksapi/Get_Version_History_of_Future_Version_Document_Example_VB.htm   Текст макроса из справки (если файл уже открыт в Soildworks, то в макросе ни чего менять не надо, а если открытых документов нет и надо макросом открыть документ, то поменяйте путь к файлу в тексте макроса "strFileName = swApp.GetCurrentMacroPathFolder & "\Part1.sldprt""):
      Но комп от интернета отключен.
      Так было всегда, или "я неделю тут работаю"? Механизм возникновения проблемы даст полезную инфу.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
