Занялся изучением реальной программы( по словам многих моделлеров).
У меня сразу первый вопрос к знатокам:
моя майа не эскпрортит ни в один формат( только в свои собственные), может у меня не правильный кряк, или проблема в другом?
Если у кого есть наработки, мануалы, советы или ещё чего-нить по этой программе прошу откликнутся на призыв о помощи.
PS: заранее блогодарен.
В том то и дело что в себя сосет все подряд, и ,вроде. не плохо, а вот обратно не выдает :(
(Отредактировал(а) Simply - 10:02 - 2 Июля, 2002)
Похоже никому не интересен этот продукт....:( а жал
Админ , можешь гасить этот топик, чтобы не смущал народ.
(Отредактировал(а) Simply - 10:01 - 11 Июля, 2002)
А не базовые, через плагины, результат один, способы разные.
Наворотов в обеих системах на все хватает.
Кстати к Майе примочки нати тяжелее.
По майке тебе на этот форум нужно
<noindex>http://www.render.ru/forum/list.php?f=4</noindex>
Посмотри эти линки, там и уроки еть.
<noindex>http://www.highend3d.com/maya/tutorials/keongputer/bone/</noindex>
<noindex>http://www.3dgate.com/index.html</noindex>
<noindex>http://www.flay.com/start.cfm</noindex>
<noindex>http://contest.3dluvr.com/</noindex>
<noindex>http://www.raph.com/3dartists/</noindex>
<noindex>http://www.3dspacecadet.com/</noindex>
<noindex>http://www.3dluvr.com/pepeland/</noindex>
<noindex>http://www.gfxartist.com/?msg=3&replace=%2Ffeatures%2Figi%2F</noindex>
Для начала хватит.
Наверное самое интересное в разделе 2Features - 2Figi из последнего линка :-)
Вырезка из газеты.
"Caligari Corporation начаты продажи новой версии программы 3D-моделирования и анимации trueSpace6. В шестую версию внесено более двух десятков новых существенных дополнений в моделировании, дизайне и визуализации (рендеринге). Быстро, а главное - наглядно с полным списком новшеств можно ознакомиться по адресу www.caligari.com/Products/trueSpace/tS6/ Brochure/modeling.asp?Cate=BModeling. Полная стоимость trueSpace6 составляет 軳, стоимость апгрейда - от 贡, доступна демонстрационная версия."
  • 1 год спустя...
люди подскажите как экспортировать фаил в формат stl из maya?
заранее спасибо
заранее спасибо
у майки большая часть экспорта -через плагины, которые надо подключить в менеджере плагинов, чтобы ими пользоваться
все эти плагины я включал и проверял там нет stl ((
у меня 5 версия мая в ней я плагины изучил может есть что то что я пропустил?
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
