Набор данных на основе шаблона
Zlobster
Приветствую, дамы и господа!
Нужно сделать так, чтобы вновь создаваемый набор данных (заданного типа) создавался на основе шаблона.
Сейчас речь идет не о конкретном НД и не о конкретном инструменте.
Логика следующая:
В базе есть ШАБЛОН набора данных, содержащий в себе некий преднастроенный файл.
При создании набора данных этот файл наследуется.
Без программинга возможно?
Изменено пользователем Zlobster
15 часов назад, Zlobster сказал:
Логика следующая:
хелп читайте.если для чертежей или чего то еще - в NX все это  есть. И для драфтинга и для обработки итп
2 часа назад, IgP сказал:
В NX это давно работает.
35 минут назад, lexx174 сказал:
16 часов назад, Zlobster сказал:
Речь не про NX. NX работает.
3 минуты назад, Zlobster сказал:
тогда опишите конкретней вашу задачу. нужно чтобы при создании набора данныхбыла именованная ссылка с файлом шаблоном?
Изменено пользователем lexx174
2 минуты назад, lexx174 сказал:
Так точно
1 час назад, Zlobster сказал:
Так точно
Cкорей всего нужен будет код. Переопределить как вариант событие IMAN_create или IMAN_save для конкретного Dataset.
Без программирования, это скорее всего только через Файл - Сохранить как, но про это я думаю Вы уже знаете.
Есть функционал создания объектов по шаблону. С нужными вам НД. в хелпе ищется по IRDC. В МД будет привязка к конкретному id объекта (ов). Обычно юзается для шаблонирования документов.
54 минуты назад, Ownd_hard сказал:
То же вот недавно про него прочитал, а вы его уже пробовали использовать? Там по моему идет жесткая привязка к ревизии, но опять же все зависит от того, какую задачу нужно решить автору.
    • Mr_Gray
