Расчёт термообработки (нормализации) литой заготовки в термической печи.
Всем доброго времени суток!
Руководство попросило сымитировать нагрев заготовки в печи, а так как я инженер-литейщик, а не термист, то возникли соответственно вопросы.
Дано: печь электрическая, с автоматическим нагревом, работает по графику 0 градусов - 870 градусов Цельсия, скорость - 100 градусов в час. Заготовка из легированной стали.
Выставляю параметры счёта с временем на 9 часов, начальную температуру на 20 градусов. Нагрев - излучением, выбираю только те поверхности, которые подвержены нагреву излучению (внутренние полости и опорную поверхность не трогаю). Температуру выставляю 870, коэфициент излучения - 0.5 (шлифованные спирали из нихрома).
Собственно вопросы:
1) При попытке установить начальную температуру в свойствах иследования - окно с выбором температуры неактивно, выбираю параметр Температура в Термических нагрузках и задаю там начальную температуру. Может я что-то делаю не так?
1) При запуске пишет, что начальную температуру не удалось перенести. В видео, нарытом на ютьюбе почему-то такой проблемы нет.
2) Расчёт идёт не 9 часов, а минут 10, дальше просто нагрев уже прогретой до 870 заготовки. Можно ли связать скорость нагрева со временем в 9 часов? То есть чтобы она соответствовала графику от 20 до 870, 100гр/час
Заранее спасибо за помощь)
Изменено пользователем Einstain
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
