Массив на сложной поверхности
petrovii
В цилиндрических координатах:
r = 25
theta = t * 360
z = t*10+(10-t)*cos( t * 360*2) или z = t*10+10*cos( t * 360*2)
t : (0,,,10)
Всем большое спасибо за ответы. Не думал, что этот вопрос развернет такую экспертную дискусию :) Всех с наступившими праздниками!
