Массив на сложной поверхности
petrovii
1 час назад, SilaMusli сказал:
не по катийски же!
Так в кати не понятно как это решается: Ни видео, ни дерева построения, не приближенного примера никто не показал, может там ручками все.
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
наверное в КАТИ это также как в Солиде : не оч. просто?
Там это очень просто. Но еще проще и быстрее - моими программными разработками, типа фрейворка для продвинутого моделинга...
все там есть, даже К-с все распознал, в отличие от системы верхнего уровня... с неодыкватной ценой
В файле STP были только куски линий-обрывков. В IGES часть кривых некорректны были - вместо 2-х элементов (верх + низ) - вкрапления линий сбоку (?).
15 часов назад, SilaMusli сказал:
Ещё раз повторюсь, ошибки нет, логику массива заложил как захотелось.
Из-за неправильной логики - неравномерный шаг по выпуклой (да и вогнутой) поверхности, отсюда сильно разные канавки на вычете. Свой гофр я строил по правильной логике.
Изолиния по центру будет одна, по бокам другая.
Это логично, в этом проблема красоты. Чтобы стало совсем красиво - строить нужно не трубы, а лофты переменной толщины, задаваемой изолиниями. Это тоже несложно в катии. Справедливости ради - похвалю Тфлекс за построения "труб" по таким траекториям (3D острые углы), катия НЕ ЛЮБИТ сильные изломы, заколебаешься подстраивать "сглаживание", чтобы хотя бы первые 5 "веревок" как-то построились. Хотя, возможно, дело в кривоватом импорте...
14 часа назад, SilaMusli сказал:
Ну всё...ща тапками закидают, не по катийски же!
Такое чудо и сами можем, там слишком просто, и не покатит на сфере - шаги по поверхностности надо задавать.
17 часов назад, petrovii сказал:
а как проще это сделать в солиде.
А там нет параметрического массива? Посечь тело движущейся поверхностью, на сечения трубки навесить не судьба? От солид лалка, если даже ТФ умеет...
14 часа назад, SAPRonOff сказал:
По модели ТС не делал построений, кроме проверки как нанижется и вырежется по кривым автора. В "чертеже" стало ясно, как параметризовано. Мой шланг лежит выше файлами и вот дерево:5a449332b0c96_8.thumb.jpg.6e2958ddee6ddd97b6a687a91d704ece.jpg
Схема построения описана блюрпом, за исключением того, что не сёк поверхностью, а построил массив изолиний. За обучающими роликами и консалтингом это к DS...
уже сейчас видно что дерево модели требует в CATIA много операций. В ТФ это одни 2-3 переменных, один профиль(3D эскиз) и одна 3D-операция - всё:
На сколько удобно потом CATIAшный "гофрированный шланг" можно будет использовать в будущем(новых сборках)?
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Так и есть. Потому что там нет штатных массивов, только через "программирование".
Изменено пользователем Атан
53 минуты назад, SAPRonOff сказал:
А поверхность class A где? По ней все протягивалось, почти все дерево - ее... И я тоже эскизы могу засунуть внутрь тел, как у вас...
45 минут назад, Атан сказал:
Вы уже спамом достали - есть штатно массив, но я его не юзаю - мой проще.
54 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Тема разве про это? Могу сделать UDF - будет 1 твердотельный примитив дерева с нужными параметрами. Суй в любые сборки...
Изменено пользователем zerganalizer
17 минут назад, zerganalizer сказал:
UDF
цена вопроса? (времязатраты)
18 минут назад, zerganalizer сказал:
эм, гофрированный шланг делают из поверхностей класса А, для чего этот шланг? :g:
Смотрю на видео - а ТС оно надо?
Только что, SAPRonOff сказал:
А причем тут шланги вообще??? Тему читали? Там некая произвольная поверхность, мне нечем было x_t взять - нарисовал что в голову взбрело.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
UDF
Время построений пОтроха + пара минут на definition...
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
... а ТС оно надо?
ТС с вопросом
20 часов назад, petrovii сказал:
... а как проще это сделать в солиде.
кушает попкорн. :smile:
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
"ТФлексеры" честно нарисовали похожую деталь из "ТЗ" - так как это не сложно в ТФ(уже и картинки и видео и джифки прикладывали), Вы же приложили картинку с шлангом, сообщив - "САTIA так может, вот видите шланг?" ну примерно с таким текстом "и создав ПРАВИЛЬНУЮ поверхность, эта решалка сама будет следовать за ней и ее причудами. На скрине сложение и вычитание, сами увидите - где что?"=)
Потом я перечитал еще раз сразу тему, после этого сообщения:
32 минуты назад, zerganalizer сказал:
и не понял откуда вообще вы взяли требования про поверхность класса А... ну раз даже Вы теперь не понимаете откуда тогда я даже не знаю как вести диалог...:doh:
охотно поверю:smile:
Просто нарисовал что-то, дерево из-за нее выросло. Перерисовать спецом ради вас лофтом? Чтобы создать работающий шаблон, надо задать ему абстракт более сложный и отлаживать процесс на нем. Привычка. Делать тупо копию чьих-то художеств - пишите заявку в "заказы"...
Есть видосик в ютубе про задание шаблонов катии и в хелпе примеры. Если в построениях уверены (это сложно - моделить под шаблон) - отладка не требуется.
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вот мы и вернулись к вопросу ТС
В ‎19‎.‎12‎.‎2017 в 12:26, petrovii сказал:
Не получается у меня по-человечески (то есть с минимальными затратами времени) сделать подобный массив.
Ибо сейчас вопрос функциональности различных КАД заключается не в том "что?", а в том "как, с какими затратами?".
10 минут назад, BSV1 сказал:
27 минут назад, zerganalizer сказал:
Шаблон (Template, UDF) ТС не просил, если вообще знает - что это. А массивы/паттерны - тема непростая, но о другом, и как раз по теме...
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
ХЗ :g:
8 минут назад, Blurp сказал:
Отлично!  а если несколько раз в сборку вставить, так чтобы разные диаметры были и геометрия 3д пути менялась?)
Наивные запросы...
Наивные запросы...
"ИзвинитЯ", после Вашего дерева модели гофры catia представляется сложным инструментом. Спрашиваю почему: во многих системах это недопустимо, или есть существенные ограничения, и хочется понять где "потолок" у кати. В привычной мне системе -  пока кажется что это делается в разы проще и удобнее.
И с Blurp в разы разов проще общаться: мало того что он похоже знает принципы работы множества систем,  да и еще он готовит примеры "на лету " и не кечится платными услугами, показывает приближенные примеры по теме обсуждения/флуда:)
23 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Со сборками в Катьке не игрался. И изменение радиуса сразу не заложил и количество колечек. :no:
Пока только так, если по-шустрому.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
А она безбашенная. Это как С++ - потолков никаких, все в ваших руках, только учитесь...
Вы не видели длинных деревьев, честно.tree.thumb.jpg.e081d32e2c771bb44c0f77b9848b1d93.jpg
Вот дерево фичеров проекта гидроцилиндра. Почти столько же - ветки параметры+отношения. И я могу все внутрь ОДНОЙ, Карл, ОДНОЙ UDF засунуть.
Но это только вершина айсберга. Вот UDF с пол-деревом от скрина - предварительный конфигер с несколькими десятками входов + 19 тел-результатов:tree2.thumb.jpg.7c714b521e696008613435c8f81a185d.jpg
А вообще в дереве несколько десятков UDF типа такого:tree3.thumb.jpg.57ddd2ce288724cb276338539e39515e.jpg
Внутри тоже зашифровано свое дерево высотой в экран. Таких несколько десятков в проекте. А внутри некоторых таких свои UDF попроще. И все это синхронно и быстро работает, позволяя мне тут с вами флеймом 90% рабочего времени заниматься, когда моя безбашенная катя думает сама...
Но все это СОВСЕМ не по теме ТС...
Если мне неинтересно - я не делаю. У него есть желание самоутверждаться или хвалиться сделанным - у меня не так. Нет перспективы заработать - незачем с простецкими проектами возиться, неинтересно, есть и шабашки, и другие интересы. А слишком сложные неохота делать забесплатно...
