Массив на сложной поверхности
petrovii
В 24.12.2017 в 09:30, Blurp сказал:
Строишь другой массив. Это массив секущей поверхности. Руками строишь линии пересечения каждой поверхности в массиве с телом. Руками строишь  кругляшечки.
Вот это можно не руками, но в катии. Пример похожий по принципу показан.
6 минут назад, SilaMusli сказал:
Так мной заложено, что траектория витка, полностью совпадает с поверхностью, а сам виток перпендикулярен нижней плоскости, из-за этого расстояние до нижней точки витка с верхней поверхностью будут различны.
Не вполне понятно, но это некрасиво смотрится. И, вероятно, неправильно. Мои модельки смотрите сами. Если прочтутся корректно.
ruchka.zip
10 минут назад, zerganalizer сказал:
ruchka.zip
Ваши красивее, только потому что виток перпендикулярен направляющей, по которой построена поверхность. На другой модели будет подругому. Так что мои варианты может и не совсем верных, а вот Ваши совсем не верные)
А выложите STEP вашей модели (без намотки) вместе с путем (кривые), что вы построили - я попробую по-свойски намотать. Вот это выложитеН4.png
Изменено пользователем zerganalizer
46 минут назад, SilaMusli сказал:
И тут перпендикулярно?
Круглая канавка - она и в африке канавка, хоть раком повернутая. Режет пол-диаметра всегда.
Другая аналогия - гравируйте ваши кривые сферой привязав ее за центр сферы - будет то же.
Но не у вас в данном случае:
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
Режет пол-диаметра всегда...
Не всегда
Всё очень зависит от базовой поверхности)
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Если ваша базовая поверхность красная такая сломанная - то это некрасиво. Но ПРАВИЛЬНО. А зачем от ломанной строите, когда исходная гладкая должна быть?5a438edb5a0e3_5.jpg.ddb4a56174ad47bac15d1ddb1b36a929.jpg
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Это пример)))) На той поверхности к концу, тоже сильно утоньшается деталь и поэтому получается, так как получается) Там где всё касательно и перепады не большие, там не сильно выступают места стыков двух витков. Поэтому и говорю, что нужно делать на той поверхности и с углом, иначе результат различный. На вашей поверхности у меня результат будет аналогичный вашему.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Неправильно получается. Так нужно
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Жду вашу поверхность и кривые:Н4.png
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Так выкладывал выше в парасолиде.
9 минут назад, SilaMusli сказал:
Нечего взять - там нет исходника тела и кривых навитых. Нечего сравнивать будет.
12 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вот это нужно, парасолид смог-таки взять
Нет кривых внутри, только солид. Возиться с анимацией навивки не хочется - все-равно отличаться будет. Давайте ваши траектории-кривые, я проверю:
1. Лежат ли они на солиде
2. Продавлю канавкой и выложу результат - для сравнения с вашим:Н1.png
16 минут назад, zerganalizer сказал:
Всё там есть, проверил NX.
Попробуйте в ижесе.
Навивка 2.igs
Вставлю свои 5 копеек.
1. Вопрос был не про то как сделать и в какой программе, а как проще это сделать в солиде.
2. У вас постепенно угол сходит на нет, а надо чтобы он был постоянный.
12 минуты назад, petrovii сказал:
Это не угол сходит на нет, это радиус скругления увеличивается с каждым разом.... Если этого не будет, то в углах будут зазоры.
Вот покучнее сделал, чтоб зазоры убрать.
И не вижу смысла в возне с катией
наверное в КАТИ это также как в Солиде : не оч. просто? Тут уже несколько людей привело примеры, в тоже время ни одного настолько приближеного примера к модели ТС - следует логичное умозаключение... и вообще: "за мужеством критики должно следовать мужество похвалы", не так?)
33 минуты назад, zerganalizer сказал:
все там есть, даже К-с все распознал, в отличие от системы верхнего уровня... с неодыкватной ценой, смотрю у Кати чуть ли не самый каверзный импорт?(вспоминая пример где импортировали разъем для К-са)
пример с гофрированным рукавом опять же кажется в Кати сложнее, чем в том же ТФ:
https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=c039cb147801af0fe96917f0949393d8
принцип построения:
при этом данную модель можно сделать адаптивной - чтобы при вставки в сборку гобра подстраивалась под геометрию 3D пути.
38 минут назад, petrovii сказал:
так в СВ же сказали - строите ручками, что-то поменялось - обновляете ручками. Дальше уже хочется пофлудить)
Все решилось и разрешилось. Ошибка в том, что шаг кривых построен горизонтально, а надо по изолинии вдоль поверхности. Из-за этого витки в понижении липнут к соседям - на скрине шаг (0,7) должен быть в указанных зеленым/красным местах.5a43a6ce01270_7.thumb.jpg.3759d3325baf238e9dadfb59736341eb.jpg
Я ж изначально написал, что я вот так заложил, что там нужно было тс не известно, это просто Вам не понравилось. Я ж чисто привожу пример что решается и примерно вот так.
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
Ошибка в том
Ещё раз повторюсь, ошибки нет, логику массива заложил как захотелось. Можно как Вы хотите, можно как угодно вообще. Изолиния по центру будет одна, по бокам другая. Нужно наверное делать по эквидистанте на поверхности, но это уже детали.
Судя по всему, дискуссия уже завершилась, так что исключительно по просьбе
5 часов назад, Атан сказал:
Покажите секущую поверхность (Тело 2).
M2.gif.6dbb636e73daa405cd5432b3cc4e6557.gif  Почему секущая поверхность такая и так себя ведет? А просто захотелось. :smile:
43 минуты назад, BSV1 сказал:
Ну всё...ща тапками закидают, не по катийски же!
