Массив на сложной поверхности
petrovii
15 минут назад, zerganalizer сказал:
Параметрический массив здесь НЕ ПРОКАТИТ.
Это аксиома не требующая доказательств?:)
Или Вы умеете смотреть сквозь примеры и их игнорить?
58 минут назад, SAPRonOff сказал:
Абсолютно не требует. Есть поверхность, считай - датум (без истории), ее надо посечь/обвить кривыми и натянуть сечение как "проволоку". Сделаете параметрическим массивом??? Покажите.
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Покажите.
Странно, что Вам привели картинку выше, не верите что это сделано массивом?) Из готовых видео-примеров есть это видео.
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
Так сделал же.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Верю. Но это не то, что нужно построить.
1 час назад, BSV1 сказал:
Так сделал же.
И это не то, что нужно.
Правильный алгоритм описал @Blurp
но надо автоматом, и чтобы все управлялось - форма, количество и толщина витков. И шаг вплоть до частичного перекрытия витков. Пока не видел в солиде подобного...
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Эта картинка (@BSV1 ) из ТФ.... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
17 минут назад, zerganalizer сказал:
А как?
Я вот понял так:
4 минуты назад, Атан сказал:
И что? Она не решила задачи.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Я вот понял так:
Уже интереснее. Но уменьшите шаг, чтобы слились частично витки и сбульте с телом, которое обвили. Будет декор, который хотят то ли точить, то ли 3D-печатать.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Так?
Вы вычли, а надо сложить. Ну да уже ясно, что срастись должно. А какая витиеватая форма навивки нужна и как ее менять по длине ручки - у ТС надо спрашивать. И у вас - как управлять изменением формы витков (и какие возможности доступны) в вашем параметрическом массиве.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Какие заложите - такие и будут.
Я заложил: расстояние между витками, диаметр, начальный радиус при вершине, угол, положение первого витка. Ну я хз, что там в итоге нужно, но параметрический массив, позволяет и не такое.
Навивка 2.x_t
ЗЫ. Однако, все неправильно. Точнее - вы параметрами подгоняли параметрический массив под простую форму ручки - и не смогли. Измените форму (погните) - и посмотрите, что куда убежит. На картинке с моими комментами четко видно - вы НЕ СЛЕДУЕТЕ поверхности своей намоткой, только ПЫТАЕТЕСЬ подогнать параметрический массив под массив сечений по поверхности...
Ничего не подгонял... Вот как выглядят пути на поверхности:
Потом просто тела по путям....Хотя я конечно миновал создание путей и сразу сделал тела.
Могу изменить форму ручки, чем больше перепад по поверхности будет, тем больше будет перепад и по массиву. Такова была задача.
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Это не намотка, это массив, каждый виток отдельный. Я ничего не пытаюсь подганять, какой массив получается, такой и есть.
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Тут все подогнано по поверхности (она просвечивает) и сбулено. Управляя поверхностью, количеством витков (или шагом - неважно) и создав ПРАВИЛЬНУЮ поверхность, эта решалка сама будет следовать за ней и ее причудами. И про(л/р)езать внутрь поверхности ровно на полтолщины намотки. Играться можно долго, но результат всегда будет правильный - массив "колец" по поверхности. На скрине сложение и вычитание, сами увидите - где что?.5a4379911a3a2_2.thumb.jpg.e4099256f0d3956676cde270796d59ae.jpg
Намотать с причудами тоже можно, но сложнее, возиться неохота...
Не, не вижу) Давайте на теле которое тс выложил.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Вроде по логике у вас все должно получиться, по краям (начало и конец ручки) заглубляется намного сильнее, возможно, косяк ТФ. Хотя в-целом - вполне достойно...
Не сегодня - нечем открыть. И не вижу смысла в возне с катией, когда вы сделали в ТФ, а надо - в солиде.
Нет, это не касяк ТФ. Так мной заложено, что траектория витка, полностью совпадает с поверхностью, а сам виток перпендикулярен нижней плоскости, из-за этого расстояние до нижней точки витка с верхней поверхностью будут различны. У меня не стояло задачи сделать "правильно", хотя это уже Вы додумали о таких ограничениях.
Поэтому перейдём в любую другую ветку. Но я и многие хотим видеть от Вас хоть какой-то реальный результат, а то всё примерные срины да в плохом качестве. И перепады базовой поверхности не такие как в нужной модели...из-за чего и происходит то что Вам не понравилось.
