Массив на сложной поверхности
petrovii
1 час назад, SilaMusli сказал:
не по катийски же!
Так в кати не понятно как это решается: Ни видео, ни дерева построения, не приближенного примера никто не показал, может там ручками все.
16 часов назад, SAPRonOff сказал:
наверное в КАТИ это также как в Солиде : не оч. просто?
Там это очень просто. Но еще проще и быстрее - моими программными разработками, типа фрейворка для продвинутого моделинга...
все там есть, даже К-с все распознал, в отличие от системы верхнего уровня... с неодыкватной ценой
В файле STP были только куски линий-обрывков. В IGES часть кривых некорректны были - вместо 2-х элементов (верх + низ) - вкрапления линий сбоку (?).
15 часов назад, SilaMusli сказал:
Ещё раз повторюсь, ошибки нет, логику массива заложил как захотелось.
Из-за неправильной логики - неравномерный шаг по выпуклой (да и вогнутой) поверхности, отсюда сильно разные канавки на вычете. Свой гофр я строил по правильной логике.
Изолиния по центру будет одна, по бокам другая.
Это логично, в этом проблема красоты. Чтобы стало совсем красиво - строить нужно не трубы, а лофты переменной толщины, задаваемой изолиниями. Это тоже несложно в катии. Справедливости ради - похвалю Тфлекс за построения "труб" по таким траекториям (3D острые углы), катия НЕ ЛЮБИТ сильные изломы, заколебаешься подстраивать "сглаживание", чтобы хотя бы первые 5 "веревок" как-то построились. Хотя, возможно, дело в кривоватом импорте...
14 часа назад, SilaMusli сказал:
Ну всё...ща тапками закидают, не по катийски же!
Такое чудо и сами можем, там слишком просто, и не покатит на сфере - шаги по поверхностности надо задавать.
17 часов назад, petrovii сказал:
а как проще это сделать в солиде.
А там нет параметрического массива? Посечь тело движущейся поверхностью, на сечения трубки навесить не судьба? От солид лалка, если даже ТФ умеет...
14 часа назад, SAPRonOff сказал:
По модели ТС не делал построений, кроме проверки как нанижется и вырежется по кривым автора. В "чертеже" стало ясно, как параметризовано. Мой шланг лежит выше файлами и вот дерево:5a449332b0c96_8.thumb.jpg.6e2958ddee6ddd97b6a687a91d704ece.jpg
Схема построения описана блюрпом, за исключением того, что не сёк поверхностью, а построил массив изолиний. За обучающими роликами и консалтингом это к DS...
уже сейчас видно что дерево модели требует в CATIA много операций. В ТФ это одни 2-3 переменных, один профиль(3D эскиз) и одна 3D-операция - всё:
На сколько удобно потом CATIAшный "гофрированный шланг" можно будет использовать в будущем(новых сборках)?
7 минут назад, SAPRonOff сказал:
Так и есть. Потому что там нет штатных массивов, только через "программирование".
Изменено пользователем Атан
53 минуты назад, SAPRonOff сказал:
А поверхность class A где? По ней все протягивалось, почти все дерево - ее... И я тоже эскизы могу засунуть внутрь тел, как у вас...
45 минут назад, Атан сказал:
Вы уже спамом достали - есть штатно массив, но я его не юзаю - мой проще.
54 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Тема разве про это? Могу сделать UDF - будет 1 твердотельный примитив дерева с нужными параметрами. Суй в любые сборки...
Изменено пользователем zerganalizer
17 минут назад, zerganalizer сказал:
UDF
цена вопроса? (времязатраты)
18 минут назад, zerganalizer сказал:
эм, гофрированный шланг делают из поверхностей класса А, для чего этот шланг? :g:
Смотрю на видео - а ТС оно надо?
Только что, SAPRonOff сказал:
А причем тут шланги вообще??? Тему читали? Там некая произвольная поверхность, мне нечем было x_t взять - нарисовал что в голову взбрело.
1 минуту назад, SAPRonOff сказал:
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
UDF
Время построений пОтроха + пара минут на definition...
4 минуты назад, zerganalizer сказал:
... а ТС оно надо?
ТС с вопросом
20 часов назад, petrovii сказал:
... а как проще это сделать в солиде.
кушает попкорн. :smile:
11 минуту назад, zerganalizer сказал:
"ТФлексеры" честно нарисовали похожую деталь из "ТЗ" - так как это не сложно в ТФ(уже и картинки и видео и джифки прикладывали), Вы же приложили картинку с шлангом, сообщив - "САTIA так может, вот видите шланг?" ну примерно с таким текстом "и создав ПРАВИЛЬНУЮ поверхность, эта решалка сама будет следовать за ней и ее причудами. На скрине сложение и вычитание, сами увидите - где что?"=)
Потом я перечитал еще раз сразу тему, после этого сообщения:
32 минуты назад, zerganalizer сказал:
и не понял откуда вообще вы взяли требования про поверхность класса А... ну раз даже Вы теперь не понимаете откуда тогда я даже не знаю как вести диалог...:doh:
охотно поверю:smile:
Просто нарисовал что-то, дерево из-за нее выросло. Перерисовать спецом ради вас лофтом? Чтобы создать работающий шаблон, надо задать ему абстракт более сложный и отлаживать процесс на нем. Привычка. Делать тупо копию чьих-то художеств - пишите заявку в "заказы"...
Есть видосик в ютубе про задание шаблонов катии и в хелпе примеры. Если в построениях уверены (это сложно - моделить под шаблон) - отладка не требуется.
13 минуты назад, zerganalizer сказал:
Вот мы и вернулись к вопросу ТС
В ‎19‎.‎12‎.‎2017 в 12:26, petrovii сказал:
Не получается у меня по-человечески (то есть с минимальными затратами времени) сделать подобный массив.
Ибо сейчас вопрос функциональности различных КАД заключается не в том "что?", а в том "как, с какими затратами?".
10 минут назад, BSV1 сказал:
27 минут назад, zerganalizer сказал:
Шаблон (Template, UDF) ТС не просил, если вообще знает - что это. А массивы/паттерны - тема непростая, но о другом, и как раз по теме...
3 часа назад, SAPRonOff сказал:
ХЗ :g:
8 минут назад, Blurp сказал:
Отлично!  а если несколько раз в сборку вставить, так чтобы разные диаметры были и геометрия 3д пути менялась?)
Наивные запросы...
Наивные запросы...
"ИзвинитЯ", после Вашего дерева модели гофры catia представляется сложным инструментом. Спрашиваю почему: во многих системах это недопустимо, или есть существенные ограничения, и хочется понять где "потолок" у кати. В привычной мне системе -  пока кажется что это делается в разы проще и удобнее.
И с Blurp в разы разов проще общаться: мало того что он похоже знает принципы работы множества систем,  да и еще он готовит примеры "на лету " и не кечится платными услугами, показывает приближенные примеры по теме обсуждения/флуда:)
23 минуты назад, SAPRonOff сказал:
Со сборками в Катьке не игрался. И изменение радиуса сразу не заложил и количество колечек. :no:
Пока только так, если по-шустрому.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
А она безбашенная. Это как С++ - потолков никаких, все в ваших руках, только учитесь...
Вы не видели длинных деревьев, честно.tree.thumb.jpg.e081d32e2c771bb44c0f77b9848b1d93.jpg
Вот дерево фичеров проекта гидроцилиндра. Почти столько же - ветки параметры+отношения. И я могу все внутрь ОДНОЙ, Карл, ОДНОЙ UDF засунуть.
Но это только вершина айсберга. Вот UDF с пол-деревом от скрина - предварительный конфигер с несколькими десятками входов + 19 тел-результатов:tree2.thumb.jpg.7c714b521e696008613435c8f81a185d.jpg
А вообще в дереве несколько десятков UDF типа такого:tree3.thumb.jpg.57ddd2ce288724cb276338539e39515e.jpg
Внутри тоже зашифровано свое дерево высотой в экран. Таких несколько десятков в проекте. А внутри некоторых таких свои UDF попроще. И все это синхронно и быстро работает, позволяя мне тут с вами флеймом 90% рабочего времени заниматься, когда моя безбашенная катя думает сама...
Но все это СОВСЕМ не по теме ТС...
Если мне неинтересно - я не делаю. У него есть желание самоутверждаться или хвалиться сделанным - у меня не так. Нет перспективы заработать - незачем с простецкими проектами возиться, неинтересно, есть и шабашки, и другие интересы. А слишком сложные неохота делать забесплатно...
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
