Массив на сложной поверхности
petrovii
15 минут назад, zerganalizer сказал:
Параметрический массив здесь НЕ ПРОКАТИТ.
Это аксиома не требующая доказательств?:)
Или Вы умеете смотреть сквозь примеры и их игнорить?
58 минут назад, SAPRonOff сказал:
Абсолютно не требует. Есть поверхность, считай - датум (без истории), ее надо посечь/обвить кривыми и натянуть сечение как "проволоку". Сделаете параметрическим массивом??? Покажите.
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Покажите.
Странно, что Вам привели картинку выше, не верите что это сделано массивом?) Из готовых видео-примеров есть это видео.
21 минуту назад, zerganalizer сказал:
Так сделал же.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
Верю. Но это не то, что нужно построить.
1 час назад, BSV1 сказал:
Так сделал же.
И это не то, что нужно.
Правильный алгоритм описал @Blurp
но надо автоматом, и чтобы все управлялось - форма, количество и толщина витков. И шаг вплоть до частичного перекрытия витков. Пока не видел в солиде подобного...
3 минуты назад, zerganalizer сказал:
Эта картинка (@BSV1 ) из ТФ.... :rolleyes:
Изменено пользователем Атан
17 минут назад, zerganalizer сказал:
А как?
Я вот понял так:
4 минуты назад, Атан сказал:
И что? Она не решила задачи.
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
Я вот понял так:
Уже интереснее. Но уменьшите шаг, чтобы слились частично витки и сбульте с телом, которое обвили. Будет декор, который хотят то ли точить, то ли 3D-печатать.
6 минут назад, zerganalizer сказал:
Так?
Вы вычли, а надо сложить. Ну да уже ясно, что срастись должно. А какая витиеватая форма навивки нужна и как ее менять по длине ручки - у ТС надо спрашивать. И у вас - как управлять изменением формы витков (и какие возможности доступны) в вашем параметрическом массиве.
2 минуты назад, zerganalizer сказал:
Какие заложите - такие и будут.
Я заложил: расстояние между витками, диаметр, начальный радиус при вершине, угол, положение первого витка. Ну я хз, что там в итоге нужно, но параметрический массив, позволяет и не такое.
Навивка 2.x_t
ЗЫ. Однако, все неправильно. Точнее - вы параметрами подгоняли параметрический массив под простую форму ручки - и не смогли. Измените форму (погните) - и посмотрите, что куда убежит. На картинке с моими комментами четко видно - вы НЕ СЛЕДУЕТЕ поверхности своей намоткой, только ПЫТАЕТЕСЬ подогнать параметрический массив под массив сечений по поверхности...
Ничего не подгонял... Вот как выглядят пути на поверхности:
Потом просто тела по путям....Хотя я конечно миновал создание путей и сразу сделал тела.
Могу изменить форму ручки, чем больше перепад по поверхности будет, тем больше будет перепад и по массиву. Такова была задача.
8 минут назад, zerganalizer сказал:
Это не намотка, это массив, каждый виток отдельный. Я ничего не пытаюсь подганять, какой массив получается, такой и есть.
17 минут назад, SilaMusli сказал:
Тут все подогнано по поверхности (она просвечивает) и сбулено. Управляя поверхностью, количеством витков (или шагом - неважно) и создав ПРАВИЛЬНУЮ поверхность, эта решалка сама будет следовать за ней и ее причудами. И про(л/р)езать внутрь поверхности ровно на полтолщины намотки. Играться можно долго, но результат всегда будет правильный - массив "колец" по поверхности. На скрине сложение и вычитание, сами увидите - где что?.5a4379911a3a2_2.thumb.jpg.e4099256f0d3956676cde270796d59ae.jpg
Намотать с причудами тоже можно, но сложнее, возиться неохота...
Не, не вижу) Давайте на теле которое тс выложил.
1 час назад, SilaMusli сказал:
Вроде по логике у вас все должно получиться, по краям (начало и конец ручки) заглубляется намного сильнее, возможно, косяк ТФ. Хотя в-целом - вполне достойно...
Не сегодня - нечем открыть. И не вижу смысла в возне с катией, когда вы сделали в ТФ, а надо - в солиде.
Нет, это не касяк ТФ. Так мной заложено, что траектория витка, полностью совпадает с поверхностью, а сам виток перпендикулярен нижней плоскости, из-за этого расстояние до нижней точки витка с верхней поверхностью будут различны. У меня не стояло задачи сделать "правильно", хотя это уже Вы додумали о таких ограничениях.
Поэтому перейдём в любую другую ветку. Но я и многие хотим видеть от Вас хоть какой-то реальный результат, а то всё примерные срины да в плохом качестве. И перепады базовой поверхности не такие как в нужной модели...из-за чего и происходит то что Вам не понравилось.
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки
      Да я вообще всегда считал, что Страдивари барабаны делает. Но только для конкретных пацанов
    • ID_Hacker
      Infeed - это выпрямитель-рекуператор. Обычно, на станках можно отключить электропитание силовых цепей (состояние когда гидравлика отключается), где то есть отдельные кнопки, где то кнопкой аварийного останова реализуют. Если так возможности нет, можно через параметры привода перевести устройства в состояние настройки, P10 вроде параметр. Лучше возьмите ПО симатик стартер для этого. Ну и выше уже описали процедуру изменения.
      @Guhl Амати учитель Страдивари, в свою очередь у Страдивари было как минимум два ученика. Или ты о каком страдивари? Что тебе не нравится?
