Массив на сложной поверхности
petrovii
Добрый день.
Шерстил весь форум (и сеть), но ответа не нашел.
Не получается у меня по-человечески (то есть с минимальными затратами времени) сделать подобный массив. (фото 1)
Заниматься построением 3 эскизов профилей и 2 направляющих очень уж муторно. (фото 2)
Пробовал создать линейный массив бобышки по траектории с изменением эскиза и направляющей по размеру (подобно этому: https://www.youtube.com/watch?v=MVMONlnzdmc&t=1s), но либо пишет что топологически недопустимое тело, либо из бобышки такие "выкрутасы" делает, что явно не похоже на то что надо.
Если сможете направить на путь истинный, буду очень благодарен.
У меня солид старый, я вообще удивлен что он так может, честно говоря. Но мне кажется дело в том, что он копирует только грань по телу, а тело остается одно, а у вас на картинках явно тел больше. Соответсвенно он повидимому не сможет сделать это без зазора межд шагами, а у вас они сливаются.
Это если с эскизами делать, то тел много, а если массивом, то копируются грани по телу. При чем если грань прямая, то вроде как нормально получается, а если изогнутая, то не клеит. Сейчас модель прикреплю.
2 часа назад, petrovii сказал:
Вот модель с пробным массивом
В примере контур для операции по траектории плоский, у вас трехмерный эскиз. Думаю поэтому массив не идет как нужно.
Пробовал делать зеркальное отражение тела (с объединением в одно). Перестроил соответственно направляющую. Но результат тот же.
13 часа назад, petrovii сказал:
SW. Видео 22.zip
1 час назад, Атан сказал:
SW. Видео 22.zip
Ваш массив раздвинут, без "межвитковых замыканий", из-за которых с булем проблемы. Я решал подобную задачку (знаете где), там тоже сливаться не хотели завитушки с частичными касаниями/мелкими взаимопроникновениями. В то время решить не смог, разработку, умеющую сливать вместе такие проблемные массивы я закончил и опробовал только год назад.
Проблема ТС - в неточном построении, из-за чего "межвитковые замыкания" создают глюки при объединении.
@petrovii Пришлите вашу намотку, что не булится, в STEP, я попробую слить интереса ради.
По-видимому надо пойти по принципу "утро вечера мудренее". Что-то я и так и сяк кручу, но как это осуществляется не "допру".
Может в моей версии солида такого нет...
Подскажите хоть откуда плясать.
Не выходит что-то каменный цветок... Чтобы не делать через трехэтажный эскиз вышел пока из положения путем добавления тела большего на высоту витков, вырез (через массив эскизов и тонкостенный элемент) + скругления на диаметр витка. Немного не точно, но в данном случае можно пренебречь.
Но покоя не дает, то что все-таки это можно сделать быстрее и правильнее.:cry_1:
Большая просьба к @Blurp и @Атан : можете выложить детальку с массивом для разбора? :helpsmilie:
Спасибо большое.
Люди добрые, может получится помочь?
А то я теперь знаю что это можно сделать, а никак не выходит.
@petrovii Чего тут непонятного? Есть же картинки.
Строишь другой массив. Это массив секущей поверхности. Руками строишь линии пересечения каждой поверхности в массиве с телом. Руками строишь  кругляшечки. Всё руками.
Но бонусом получаешь возможность перемещения кругляшечек при изменении расстояния в массиве секущих поверхностей.
Ааааа.... Спасибо. Так-то понятно.
Я то думал, что каким-то образом можно по этому примеру (https://www.youtube.com/watch?v=MVMONlnzdmc&t=1s)%2C ) построить, или в несколько других операций, а он не выходит...
А когда вы картинок накидали, вообще в другую сторону ушел. Короче: легкого пути тут нет, есть только обегченный :)
23 часа назад, Blurp сказал:
Автоматом Солид не может??? Вот лалка...
      EdgeCam и SW тоже в разных ядрах работают, но ассоциативность работает хорошо, при серьёзных изменениях в модели в худшем случае умирают элементы/операции, геометрия которых сильно изменилась - но не остальные.
    • ART
      Ну то есть не крутая?
    • Steel_in
      Уже не раз говорили NC_CAD и NX CAM работают в одном ядре SC и SW работают так же в одном ядре SW и СПРУТКАМ работают в разных ядрах, поэтому ассоциативность не работает в операциях где в рабочем задании указывается не вся деталь, а  рёбра, контуры, отдельные поверхности итд Потому что, как опять кто то выше уже говорил, при редактировании модели меняется ее топология, т.е условно говоря сменилась кодировка всех объектов модели из которых эта модель состоит.
      Если бы Николас Кейдж был метал-музыкантом https://vk.com/wall-157550847_77524
    • sokolikkostya
      Аналогично почему то исполнения не читаются, а в наименовании - обозначение. можно ли будет разобраться с этим или все же придется переходить на другой пакет макросов? Вставка на чертеж таблички "Поз.-Обозначение-Кол." совсем не тянет на ЕСКД:(
      попробуйте сохранить другие файлы а потом порассуждаем что у вас  не так
      Я имел ввиду что юридическая ответственность наступает именно для изготовителя станка а не для третьих лиц которые изменили логику ЭА  а задача их адвоката как раз состоит в том чтобы уклонится от ответственности доказав что имело место постороннее вмешательство и именно оно явилось причиной аварии. Эта ответственность обычно наступает в течении гарантийных обязательств станкостроителя с древними станками выработавшими свой ресурс это не прокатит. Станкостроителю не нужны публикации о том что их оборудование отрывает рабочим головы!!
    • Sergey___1978
      Версия ДЭ соответствует  изм. или ревизии в PDM, генерируется при сохранении или создании ПДФ.
      Как вариант, при сохранении в PDF, заполнить время экспорта, вставкой соответствующего водяного знака
      Простите, это бред. В суде производитель имеет шанс отвязаться от ответственности даже если вмешательство не имело (с технической точки зрения) вообще никакого отношения к тому, что стало причиной несчастного случая. А уж если с технической точки зрения именно вмешательство было частью проблемы - это уже не шанс, а 99,9% вероятность, если юрист ответчика не конченый дебилл, и суд не совсем уж басманный.
