Массив на сложной поверхности
petrovii
Добрый день.
Шерстил весь форум (и сеть), но ответа не нашел.
Не получается у меня по-человечески (то есть с минимальными затратами времени) сделать подобный массив. (фото 1)
Заниматься построением 3 эскизов профилей и 2 направляющих очень уж муторно. (фото 2)
Пробовал создать линейный массив бобышки по траектории с изменением эскиза и направляющей по размеру (подобно этому: https://www.youtube.com/watch?v=MVMONlnzdmc&t=1s), но либо пишет что топологически недопустимое тело, либо из бобышки такие "выкрутасы" делает, что явно не похоже на то что надо.
Если сможете направить на путь истинный, буду очень благодарен.
У меня солид старый, я вообще удивлен что он так может, честно говоря. Но мне кажется дело в том, что он копирует только грань по телу, а тело остается одно, а у вас на картинках явно тел больше. Соответсвенно он повидимому не сможет сделать это без зазора межд шагами, а у вас они сливаются.
Это если с эскизами делать, то тел много, а если массивом, то копируются грани по телу. При чем если грань прямая, то вроде как нормально получается, а если изогнутая, то не клеит. Сейчас модель прикреплю.
2 часа назад, petrovii сказал:
Вот модель с пробным массивом
В примере контур для операции по траектории плоский, у вас трехмерный эскиз. Думаю поэтому массив не идет как нужно.
Пробовал делать зеркальное отражение тела (с объединением в одно). Перестроил соответственно направляющую. Но результат тот же.
13 часа назад, petrovii сказал:
SW. Видео 22.zip
1 час назад, Атан сказал:
SW. Видео 22.zip
Ваш массив раздвинут, без "межвитковых замыканий", из-за которых с булем проблемы. Я решал подобную задачку (знаете где), там тоже сливаться не хотели завитушки с частичными касаниями/мелкими взаимопроникновениями. В то время решить не смог, разработку, умеющую сливать вместе такие проблемные массивы я закончил и опробовал только год назад.
Проблема ТС - в неточном построении, из-за чего "межвитковые замыкания" создают глюки при объединении.
@petrovii Пришлите вашу намотку, что не булится, в STEP, я попробую слить интереса ради.
По-видимому надо пойти по принципу "утро вечера мудренее". Что-то я и так и сяк кручу, но как это осуществляется не "допру".
Может в моей версии солида такого нет...
Подскажите хоть откуда плясать.
Не выходит что-то каменный цветок... Чтобы не делать через трехэтажный эскиз вышел пока из положения путем добавления тела большего на высоту витков, вырез (через массив эскизов и тонкостенный элемент) + скругления на диаметр витка. Немного не точно, но в данном случае можно пренебречь.
Но покоя не дает, то что все-таки это можно сделать быстрее и правильнее.:cry_1:
Большая просьба к @Blurp и @Атан : можете выложить детальку с массивом для разбора? :helpsmilie:
Спасибо большое.
Люди добрые, может получится помочь?
А то я теперь знаю что это можно сделать, а никак не выходит.
@petrovii Чего тут непонятного? Есть же картинки.
Строишь другой массив. Это массив секущей поверхности. Руками строишь линии пересечения каждой поверхности в массиве с телом. Руками строишь  кругляшечки. Всё руками.
Но бонусом получаешь возможность перемещения кругляшечек при изменении расстояния в массиве секущих поверхностей.
Ааааа.... Спасибо. Так-то понятно.
Я то думал, что каким-то образом можно по этому примеру (https://www.youtube.com/watch?v=MVMONlnzdmc&t=1s)%2C ) построить, или в несколько других операций, а он не выходит...
А когда вы картинок накидали, вообще в другую сторону ушел. Короче: легкого пути тут нет, есть только обегченный :)
23 часа назад, Blurp сказал:
Автоматом Солид не может??? Вот лалка...
