Сварные конструкции
maksimkabox
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, у меня в эскизе длина линии отличается от длины профиля в сварной конструкции. Не пинайте сильно, я недавно начал солидом заниматься. В справке не нашёл :sad:
модельку или хотя бы эскиз выставь
длинна трубы в зависимости от настроек
Вот, на чертеже видно что размер добавился, линия получается внутри профиля идет, а как сделать чтобы размер совпадал?
29 минут назад, maksimkabox сказал:
зачем вам это? Он может совпадать, если 3 трубы у вас сойдутся в одной точке! Во всех остальных случаях будет вычитаться/добавляться радиус (типоразмер/2) трубы
Изменено пользователем malvi.dp
Т.е надо вручную добавлять радиус трубы в эскизе, чтобы узнать какая на самом деле будет длина в чертеже? Если я правильно понял.
1 минуту назад, maksimkabox сказал:
на стадии эскиза да.
А разве нельзя пустить трубу не вдоль центра, а вдоль кромки, чтобы габарит конструкции соответствовал эскизу?
Ведь эскиз должен определять габариты конструкции. А если труба изменится, снова эскиз пересчитывать? Это же идиотизм!
7 минут назад, Ветерок сказал:
можно, но это тоже не исключает несоответствия размеров эскиза размерам труб
6 минут назад, maksimkabox сказал:
как поставить линию вдоль кромки.
кнопка "Положение профиля"
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня, вопрос на засыпку - при работе с металлоконструкциями частенько возникает необходимость комбинирования сварных конструкций, таких как профильные трубы и уголки, с листовым металлом (к примеру).
Суть проблемы - подскажите, как сделать спецификацию на сие чудо (см.приложения): есть два варианта одной конструкции (простенькой, весьма) на первой, сделанной "вручную" - каждый уголок и труба делались вытягиванием с эскиза и через сопряжения выставлялись; на второй же процесс автоматизирован через "Сварные конструкции", что позволяет сделать спецификацию "сварных вырезов" - длина/наименование/кол-во изделий...но это если добавить тот же листовой металл... Всё... Вопрос - как сделать спецуху рабочую при комбинирование элементов?
PS следует также заметить, что трудность возникает на этапе выбора "деталь/сборка", ибо сварные конструкции работают лишь в "деталях", а в сборке нет возможности вставить таблицу сварных элементов...
PPS и может подскажет кто - да, вопрос уже оглашался на форуме, но ответа на него не было - возможно ли за одну операцию "удлинить/отсечь" собственно удлинить несколько эл-тов сразу? А не как оно делается нынче по принципы - одна деталь=одна операция
Изменено пользователем Paladin_Of_War
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
