Сборка из массива конфигураций
doveofpeace
Ben, I need help!
Может вопрос и банальный, но кому не сложно, то помоги, пожалуйста.
Есть:
1) "кубик" 12*12 с тремя конфигурациями по высоте 13, 23, 33 мм.
2) стена в помещении с заданными размерами. В моём случае 2*2,5м. Т.е. 360 элементов
3) excel-файл с возможностью задания матрицы из случайных чисел 1, 2, 3 (условно одна из конфигураций).
Вопрос: как в solidworksе создать массив из детали с тремя конфигурациями на основе внешнего excel-файла. Выбирать вручную конфигурацию каждого элемента массива явно не вариант.
Исключительно для визуализации и согласования с клиентом женой.
5 минут назад, doveofpeace сказал:
... для визуализации и согласования с клиентом женой
А просто ужин в ресторане не прокатит? :g:
1 час назад, doveofpeace сказал:
А при чём здесь SW и конфигурации?
Изменено пользователем Атан
4 минуты назад, piden сказал:
  Показать содержимое
И что? Набор внутри конфигурации всё равно ручками.....
:no_1:
Изменено пользователем piden
13 минуты назад, piden сказал:
:no_1:
В любом случае это не SW, а exel (функция типа Вероятность)....
А design table по-твоему в чем создается? :doh:
2 часа назад, piden сказал:
Ну никак Вы не можете обойтись без "тыкалки".
Лучше уж не отвечайте мне (будете выглядеть более культурным в глазах других пользователей).... :rolleyes:
А разве я стремлюсь к этому? Гена, как ты считаешь? :biggrin:
@Атан Атанчик, специально для тебя! :music_serenade:
@piden Ну ты крут, канеш с этим самым дезигнтабло!
А Блюрп пополз по самому тернистому и темному пути :boxed:
Но зато по самому многообещающему..
Хотя SW + GH = POWERRR!
