Экспорт из Workbench в Mechanical ADPL
Здравствуйте! Скажите, как можно экспортировать из Workbench в Mechanical ADPL, чтобы можно было перенастраивать свойства материалов и перерасчитывать. Вопрос связан больше с тем, что Workbench позволяет разбивать сетку конечных элементов вне зависимости от того сложная геометрия или нет. Заранее спасибо!
Лень искать на этом форуме, и раз 10 обсуждалось. Дам ссылку на другой http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=143259 , 3 и 4 пост. С осторожностью читайте там остальные посты, не всё так просто в простодушной простоте WB.
Так же можете поискать в папках сохранённого проекта WB *.dat-файл и открыть его в классике.
Да вроде все просто.. Главное - проект сначала сохранить)
9 часов назад, Tatjana161 сказал:
Во избежание недоразумений уточним:
сетку строит все-таки Meshing.
И не на любой геометрии он строит сетку сам. Но в целом - Ваши бы слова, да кому-нибудь в уши.
Он же был у вас! Прямо в руках, можно сказать!
17 часов назад, piden сказал:
Ему я прочитал Meshing. Он сказал, что начинает втягиваться. В остальное время читался CFX, я не виноватый.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
