А SolidWorks так может?
1master
Встретил интересное изображение двигателя и задумался - можно ли сделать что-то подобное с помощью SolidWorks?
Тут все детали, выражаясь языком SolidWorks, закрашенные с кромками, однако, некоторые более бледные.
7 минут назад, Ветерок сказал:
Вообще-то, для всяких оформительских красивостей есть фотошоп.
То есть Ваш ответ - нет, верно?
Я тут подумал, наверное, SolidWorks Composer может что-то подобное...
22 минуты назад, 1master сказал:
Программа много чего может, может даже винты закручивать, другой вопрос: что нужно вам?
3DVIA Composer
9 минут назад, Kelny сказал:
Я чисто из любопытства интересуюсь.
В итоге получается, что сам SolidWorks так НЕ может. А вот SolidWorks Composer (бывший 3DVIA Composer) может, но без бледных деталей, а с цветными/белыми.
с цветными/белыми и солид сможет)
Но вообще да, солид - прожка слабенькая. Даже борщ сварить не в состоянии :wink:
5 минут назад, 1master сказал:
А что для вас Solidworks? Это комплекс программ, какие-то включены в базовый пакет, а какие-то включены в отдельные модули и приложения. И композер лишь часть этого комплекса.
7 минут назад, 1master сказал:
Я с ним не знаком. Поковыряйте справку.
1 час назад, 1master сказал:
можно ли сделать
Можно. Без редактирования свойств непосредственно деталей. В справке подобное описано достаточно понятно.
5 минут назад, streamdown сказал:
  Показать содержимое
На приведенных Вами картинках на мой взгляд не совсем то.
Больше похоже на нажатую кнопку "изменить прозрачность".
21 минуту назад, 1master сказал:
Меняешь цвет и прозрачность, еще блеск или матовость. а почему "так" нужно? Солид чуть по другому может и не чем не хуже или менее понятно. Вы на оборот а они так могут как солид???
6 минут назад, 1master сказал:
Хоть серые, хоть прозрачные, хоть блин сияющие :smile:
33 минуты назад, piden сказал:
Ха, борщ!
Даже за пивом сгонять не сможет....
Ну а если приглядитесь на свою картинку в первом посте, то вообще увидите что "фон" двигателем - вообще наложенная картинка.
да понятное дело что фотошопом в два слоя и ластиком делается все
а в солидвоксе играйся как хочешь, но на картинке топикстартера уверен на 300% что в фотошопе уровнями в два слоя и ластиком сделано.
